查看: 4018|回复: 7
求助翻译
发表于 2007-1-19 09:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
The rope gasket goes in the gasket groove, use GE black silicone, RTV103 or equivalent to retain it.
Attached you will find the following drawings
185-0080       Top Level assembly
8050-104       Casting
185-0788       Crank Cover
185-0457       Rope Gasket
8050-555       Condensation Shield
8050-120       L Shaped Hinge
8050-121-01  Adjustable hinge assembly
8050-123      Upper hinge
8050-122       Eyebolt
8050-124       Lower hinge
8050-125       Hinge pin
8050-610       Cover gasket.
 楼主| 发表于 2007-1-19 10:09:51 | 显示全部楼层
Re: 求助翻译
没有人会吗?
发表于 2007-1-19 10:32:43 | 显示全部楼层
Re: 求助翻译
把绳索套入绳索槽,并用GE的rtv103或同等级别的黑色硅胶来固定./ q5 N; G( I/ z
所附的附件,可以找到下列图纸:7 L+ q7 R' S. {" x& q& _5 Y* x5 \
3 `7 {8 Q8 Z. M) o7 o7 m185-0080  总装配图+ k. h* @; t% E7 l
8050-104  铸件  `5 f( `3 x3 K
185-0788 曲轴盖0 X0 e. y  \, u* \, ]8 e
185-0457  索绳圈
1 ^' q9 `* ^1 u; A0 \( D4 W, _1 O8050-555  密封胶
, R8 F0 e+ M; K. v8050-120 L形铰链6 E7 L" [* [- @+ I' Y1 B
8050-121-01 可调铰链装配图' u1 Z+ M4 c, `9 a" S* ^# I; h
8050-123  上铰链
( N8 r: D' A8 V* e$ }2 r8050-124   下铰链" M* e  U! z6 ^* k4 ^& S
8050-122  吊环螺栓
) S) g1 _; e& S  C2 _8050-125  铰链销轴
) A" }: |* t3 Z6 a  |# k8050-610  索绳盖. 0 |, Y3 x. J4 |- R$ ^- k( e0 T; P/ X
5 b  u( ~' Y/ c4 P& [* o/ N
参考.
 楼主| 发表于 2007-1-19 15:37:38 | 显示全部楼层
Re: 求助翻译
谢谢谢谢....
发表于 2007-3-7 11:10:13 | 显示全部楼层
Re: 求助翻译
8050-122      吊环螺栓4 Y0 i; e. f) D" _( {& z! I0 S
发表于 2008-9-21 20:44:13 | 显示全部楼层
可以去百度下个灵格斯翻译家,蛮好的,可以整篇翻译,呵呵
发表于 2009-5-21 10:24:18 | 显示全部楼层
8050-122       环首螺栓;眼头钉
发表于 2009-5-22 09:43:58 | 显示全部楼层
rope gasket: 绳状密封条(屏蔽,防尘等用途)
GMT+8, 2025-4-25 17:39 , Processed in 0.071379 second(s), 14 queries , Gzip On.
