楼主: XULUAKAN
加工不锈钢用什么车刀,钻头,丝攻 ---[请教]
发表于 2006-5-27 13:45:36 | 显示全部楼层
Re: 加工不锈钢用什么车刀,钻头,丝攻 ---[请教]
我们用百钢刀,效果不好。今得试试其他刀具。
发表于 2006-5-28 23:11:41 | 显示全部楼层
  最好用不重磨的刀具.不过我不知型号哦@不好意思@
发表于 2006-6-2 11:47:32 | 显示全部楼层
用PCBN车刀,没有问题。我是专门搞这方面研究的。  m/ k5 W& S+ c  }- H! f5 q
不过这种刀比较贵。
; P$ i" d  X2 H! n( p
发表于 2006-6-2 11:50:26 | 显示全部楼层
用PCBN车刀,没有问题。我是专门搞这方面研究的。 不过这种刀比较贵。具体技术参数,可以联系我。
发表于 2006-6-3 12:17:24 | 显示全部楼层
冷却液用硫化油
发表于 2006-7-5 20:31:16 | 显示全部楼层
YW2 觉得效果不错
发表于 2006-7-5 22:19:26 | 显示全部楼层
我听老师傅说用酱油作切削液效果很好!
醋试过 没试过酱油 下次试试  发表于 2011-8-18 19:53
发表于 2006-7-20 21:05:57 | 显示全部楼层
我用的是加合金刀头的白钢刀,效果挺好,切深1mm没问题!
发表于 2006-7-22 20:53:42 | 显示全部楼层
    我们用的是YG6,没有买到YG813和YG532.不知道哪个更好.粘刀厉害.磨损也厉害.由于我们的产品不能有一点点的毛刺.现在罗纹刀改用白钢刀.能做40个工件.
发表于 2006-7-22 21:19:32 | 显示全部楼层
一般粗车用韧性比较好比如WG8,车床用低转速,吃深刀,进给量也不能小,精车用乃热和硬度好的刀具,选择高速,浅刀,进给量视刀刃锋利而定,刀具锋利要视图纸要求光洁度而定;冷却液是比必不可少的;粗车时车床功率小的话容易咽车(普通话话不标准)。丝锥最好是用新的。钻头吗,我经常是磨成群钻直径大的话。
群钻是王道  发表于 2011-8-18 19:54
GMT+8, 2024-11-28 09:40 , Processed in 0.056546 second(s), 17 queries , Gzip On.
