查看: 24402|回复: 18
怎么绘制圆锥台的表面展开图?---[如图,请教]
发表于 2007-1-18 10:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样绘制圆锥台的表面展开图。所有尺寸已知,绘制圆锥台的表面展开图(不画上下两圆,只画侧面)
发表于 2007-1-18 13:26:56 | 显示全部楼层
Re: 怎么绘制圆锥台的表面展开图?---[如图,请教]
用autocad2007画的展开图
 楼主| 发表于 2007-1-20 11:19:17 | 显示全部楼层
请问那个锥角是怎么确定的呢?那个素线长度又是怎么确定的呢?" ]1 u- Q; W8 K- P# _
谢谢
发表于 2007-1-26 16:57:33 | 显示全部楼层
先算出圆锥台底圆的周长,再算出圆锥底圆边到锥顶点长度,以这个长度为半径画圆弧,再用底圆的周长和画的圆弧半径反算出对应的夹角,再用圆锥台的斜边长度截出上圆锥台的边,就成了。
发表于 2007-1-27 16:42:49 | 显示全部楼层
哎。CAD你实在不知道安普通手动画图原理的画法不就出来了哦+ T1 `& e% F8 C% u$ T" ?& V3 p
呵呵。再说了图纸标注数值才是标准,图形类似也是可以的,说明清楚就可以了
; M( n2 B; B7 i0 _笨人用笨方法
: v! |7 R! z* J0 c5 a8 j6 ~
 楼主| 发表于 2007-1-30 17:14:06 | 显示全部楼层
我后来在网上查了一新资料--把它画出来了$ X  s9 R: U2 [: k
就是4楼的方法
发表于 2007-2-1 15:44:55 | 显示全部楼层
4楼得已经说得差不多了,不过还有一点:这种卷制零件得展开,要以中性面为展开放样得计算为准,也就是再求圆锥底圆周长时,要用中径。
 楼主| 发表于 2007-2-2 13:20:41 | 显示全部楼层
哦,我用的外径。
" ^6 H3 ?- P6 I( f+ {! b6 A因为外圆处有一个铁皮,铁皮要焊接,得留点余量
发表于 2008-3-17 15:43:22 | 显示全部楼层
太感谢高手们的对话
我也按照四楼高手的说法试验算了楼主的题目,的确是这样子,我想我以后也会记得怎么算的
发表于 2008-3-17 23:23:17 | 显示全部楼层
我是先用SW做个三维钣金图,然后展开,得到工程图
GMT+8, 2024-11-29 10:56 , Processed in 0.057308 second(s), 18 queries , Gzip On.
