查看: 6086|回复: 13
CNC加工中心中几组常用指令
发表于 2007-1-18 09:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、暂停指令 % d5 {9 `, G9 z6 Y  ?
6 \6 m3 J. y- a3 i2 v) U' n
G04X(U)_/P_ 是指刀具暂停时间(进给停止,主轴不停止),地址P或X后的数值是暂停时间。X后面的数值要带小数点,否则以此数值的千分之一计算,以秒(s)为单位,P后面数值 不能带小数点(即整数表示),以毫秒(ms)为单位。
' {/ p! P- @) q, `8 J
2 C/ z9 t7 t/ ]2 o- y: E例如,G04 X2.0;或G04 X2000;暂停2秒 4 i; ~; s3 ^* [( R' N
" ^: j$ r/ X8 H6 n% [* t3 NG04 P2000;
2 H+ j3 |% y  A. ^9 K8 g, ^+ e7 R# Q. c
但在某些孔系加工指令中(如G82、G88及G89),为了保证孔底的精糙度,当刀具加工至孔底时需有暂停时间,此时只能用地址P表示,若用地址X表示,则控制系统认为X是X轴坐标值进行执行。 1 x' c' q& W6 _6 [
1 A. c* H; @3 o) ?
例如,G82X100.0Y100.0Z-20.0R5.0F200P2000;钻孔(100.0,100.0)至孔底暂停2秒 ) p% ^$ ]( |5 A& t, T
! ]+ A8 `1 @: S4 w% tG82X100.0Y100.0Z-20.0R5.0F200X2.0;钻孔(2.0,100.0)至孔底不会暂停。 4 n% [0 |# O( u- f; B. h  x) m" a
( J+ ?6 @! \# V* K
二、M00、M01、M02和M30的区别与联系 % i" W3 C, P# m" v; \' `7 d' Z
+ _" B- B2 i7 }, H( |$ y4 ^4 G
M00为程序无条件暂停指令。程序执行到此进给停止,主轴停转。重新启动程序,必须先回OG状态下,按下CW(主轴正转)启动主轴,接着返回AUTO状态下,按下START键才能启动程序。
2 |& W. u6 G3 ]9 F* Y& f" K
9 S% V! m" T9 y+ {! \M01为程序选择性暂停指令。程序执行前必须打开控制面板上OP STOP键才能执行,执行后的效果与M00相同,要重新启动程序同上。 / N& [9 @0 B* W9 N
3 t* u- @% R& H5 RM00和M01常常用于加工中途工件尺寸的检验或排屑。
; n1 [$ U: y2 Y) V3 b% ^3 ~) z7 V/ e5 H* t( I$ U/ {; X1 e2 n: {% n
M02为主程序结束指令。执行到此指令,进给停止,主轴停止,冷却液关闭。但程序光标停在程序末尾。
  g* D1 [9 @8 a) K4 J2 b1 D  u5 Y, F  _' y
M30为主程序结束指令。功能同M02,不同之处是,光标返回程序头位置,不管M30后是否还有其他程序段。
) s0 k' R5 @0 X( x& [
+ w  w- |. a7 J% m; N三、地址D、H的意义相同 6 ]/ s6 K9 q, \, K
2 z& Z9 r  P6 h0 y- |; Z刀具补偿参数D、H具有相同的功能,可以任意互换,它们都表示数控系统中补偿寄存器的地址名称,但具体补偿值是多少,关键是由它们后面的补偿号地址来决定。不过在加工中心中,为了防止出错,一般人为规定H为刀具长度补偿地址,补偿号从1~20号,D为刀具半径补偿地址,补偿号从21号开始(20把刀的刀库)。 1 _2 C" r# m3 k+ a3 ^' X
% d$ I1 ?& p, Q  x, {
例如,G00G43H1Z100.0; 9 q6 z2 ^: ~& X% i9 Z' M
. P# c0 L- S9 G( ?
G01G41D21X20.0Y35.0F200; # f( V) g% C; I2 A  n0 i" R' i$ r
" N7 V1 {$ @0 B+ u( \& b
四、镜像指令 2 ~, y+ l& L2 _/ C6 j
+ F* S& @9 M% ], p* a6 [
镜像加工指令M21、M22、M23。当只对X轴或Y轴进行镜像时,切削时的走刀顺序(顺铣与逆铣),刀补方向,圆弧插补转向都会与实际程序相反,当同时对X轴和Y轴进行镜像时,走刀顺序,刀补方向,圆弧插补转向均不变。
# w8 A# R) Z2 y) w! `, z& p2 E. [9 H! u4 u  j0 M# I9 ^" v
注意:使用镜像指令后必须用M23进行取消,以免影响后面的程序。在G90模式下,使用镜像或取消指令,都要回到工件坐标系原点才能使用。否则,数控系统无法计算后面的运动轨迹,会出现乱走刀现象。这时必须实行手动原点复归操作予以解决。主轴转向不随着镜像指令变化。 2 |7 L/ v- V& b+ i* H2 R' b
( Q' ], S- L" i0 o" D3 v五、圆弧插补指令
* [, M: n& H3 D8 X# k
: s! l: o6 D+ x2 q0 BG02为顺时针插补,G03为逆时针插补,在XY平面中,格式如下:G02/G03X_Y_I_K_F_或G02/G + O; z" q+ N+ z$ ?% M, t
' ~! H3 N( }9 }4 E( i03 X_Y_R_F_,其中X、Y为圆弧终点坐标,I、J为圆弧起点到圆心在X、Y轴上的增量值,R为圆弧半径,F为进给量。
; v. D, s$ `6 c* Z/ i9 T/ @+ Y6 ~2 t+ [% z/ s; \" D5 ^" y
在圆弧切削时注意,q≤180°,R为正值;q>180°,R为负值;I、K的指定也可用R指定,当两者同时被指定时,R指令优先,I、K无效;R不能做整圆切削,整圆切削只能用I、J、K编程,因为经过同一点,半径相同的圆有无数个。 9 ?8 ^0 T8 B6 j& f
3 {) a+ {! z/ v
当有I、K为零时,就可以省略;无论G90还是G91方式,I、J、K都按相对坐标编程;圆弧插补时,不能用刀补指令G41/G42。
& ^8 Y- ?) P1 G7 _1 D4 X) J8 Y- p: `6 y
六、G92与G54~G59之间的优缺点
  C/ {' x0 |" i8 _7 m5 ~" h7 y6 [' o7 t7 g7 v. M$ _5 F
G54~G59是在加工前设定好的坐标系,而G92是在程序中设定的坐标系,用了G54~G59就没有必要再使用G92,否则G54~G59会被替换,应当避免。 + m  Z7 L+ d0 f4 `" \+ w8 [# Q
7 j* s, G* @& R1 h注意:(1)一旦使用了G92设定坐标系,再使用G54~G59不起任何作用,除非断电重新启动系统,或接着用G92设定所需新的工件坐标系。(2)使用G92的程序结束后,若机床没有回G92设定的原点,就再次启动此程序,机床当前所在位置就成为新的工件坐标原点,易发生事故。所以,希望慎用。
  A' u5 Q- y5 Y6 G* ~5 ?8 E$ ?. J+ A: e
七、编制换刀子程序 8 d5 L- q9 J0 O1 a
' f; @* i, C# o) ]5 F: j
在加工中心上,换刀是不可避免的。但机床出厂时都有一个固定的换刀点,不在换刀位置,便不能够换刀,而且换刀前,刀补和循环都必须取消掉,主轴停止,冷却液关闭。条件繁多,如果每次手动换刀前,都要保证这些条件,不但易出错而且效率低,因此我们可以编制一个换刀程序,用M98调用就可以一次性完成换刀动作。
: E  Y# q8 z1 G  s, t# s0 \1 L4 o6 B, B9 N" |0 R, E/ A2 R
以PMC-10V20加工中心为例,程序如下: % r6 b2 s, t$ k/ ~: x0 u- A
4 Y1 ~! n1 a5 ~5 H( U: Q7 L4 L1 j
O2002; (程序名) * N! t1 _" a/ _- [
8 J: V1 z' \3 a, |G80G40G49 ; (取消固定循环、刀补)
% s4 g0 ~  W6 P& P' w8 [! Z9 V; `% S- p) u4 Y5 U
M05;(主轴停止) ( O, i1 J3 V# e$ L
+ W6 Q0 d! E' O1 m1 y; qM09;(冷却液关闭)
- ^; p$ J7 l. ^- c* D, _+ d/ Z- ^1 A6 u- }& _
G91G30Z0;(Z轴回到第二原点,即换刀点)
( X1 c; P8 G/ y! r& a) [
3 S( N4 n+ v. fM06;(换刀)
5 ]& ~9 ^( ?  A' ?; P* N( ?' |, q) ^' i  Y# z/ R' N! w9 @! [9 U5 g; c
M99;(子程序结束)
$ P! F: ?- ^8 ^8 r' ?' h! h; \% @
7 X: g9 C8 q! n$ c在需要换刀的时候,只需在MDI状态下,键入“T5M98P2002”,即可换上所需刀具T5,从而避免了许多不必要的失误。可根据自己机床的特点,编制相应的换刀子程序。 4 h8 y* U( L( \6 h/ n( L
( W5 p+ }# b/ u( p3 x' @/ N6 i
八、其他
5 i% A/ j5 M; x+ d  ~
* Z- n6 H+ m; r7 ?* p程序段顺序号,用地址N表示。一般数控装置本身存储器空间有限(64K),为了节省存储空间,程序段顺序号都省略不要。N只表示程序段标号,可以方便查找编辑程序,对加工过程不起任何作用,顺序号可以递增也可递减,也不要求数值有连续性。但在使用某些循环指令,跳转指令,调用子程序及镜像指令时不可以省略。
9 Z+ f3 l2 I) D" Z$ `' B) R" j# ?4 z7 i  G
九、同一条程序段中,相同指令(相同地址符)或同一组指令,后出现的起作用
. W( N8 O- b2 J. ]8 e. ]0 W% U/ k2 L4 j1 T& {
例如,换刀程序,T2M06T3; 换上的是T3而不是T2;
" }/ F7 @+ `, H' v- i# W
. G" q, I6 l2 o3 o) ~! J0 ^* m2 D, CG01G00X50.0Y30.0F200;执行的是G00(虽有F值,但也不执行G01)。
  I% c, J8 o/ `1 `) l6 ]
) }% I; C, l" j6 F$ {不是同一组的指令代码,在同一程序段中互换先后顺序执行效果相同。
0 j! y% k+ ~) l5 y" N
8 Q, e9 ]0 g0 C' wG90G54G00X0Y0Z100.0; & K9 p* y7 w5 h3 ~+ d; |: X- z
( c; H  U* I  @
G00G90G54X0Y0Z100.0;
# U( p" |4 ~" i9 V& D
: _7 |+ Z$ t9 Q- a. T以上各项均在PMC-10V20(FANUC SYSTEM)加工中心上运行通过。在实际应用中,只有深刻理解各种指令的用法和编程规律。
发表于 2007-1-19 08:55:08 | 显示全部楼层
Re: CNC加工中心中几组常用指令
怎么M21,M22是镜像的呢5 `+ S3 L" v" Z- P! [
3 M. H, [; }5 f1 d
不是刀库出来,进去的吗/ U1 B2 h% v+ z. K7 _7 N6 ]8 \
% |& X$ V: O  w6 c% h. V
请教
发表于 2007-1-19 09:28:11 | 显示全部楼层
Re: CNC加工中心中几组常用指令
哦哦,这是因为,机床和系统的不同所以指令上还是有点实质上的不同的,这只是个别指令。但大体还是相同的。因为这是国际数控代码。
发表于 2007-1-21 17:33:20 | 显示全部楼层
Re: CNC加工中心中几组常用指令
大体上是对的2 F0 z+ ?8 N7 _0 j
但是各个厂家的有点异同2 j+ `. J. g* b7 H. g7 |) G
小心啊.
发表于 2011-12-3 10:53:36 | 显示全部楼层
讲的比较详细,很实用哦。
发表于 2011-12-31 09:44:38 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-12-31 10:39:09 | 显示全部楼层
介绍的东西很实用,赞!
发表于 2012-1-1 12:02:56 | 显示全部楼层
不错,好!赞一个,值得学习。
发表于 2012-1-1 19:24:11 | 显示全部楼层
很实用都是平时要用到的
发表于 2012-1-3 14:55:14 | 显示全部楼层
我是搞维修的,但也可以看看
GMT+8, 2025-2-25 01:03 , Processed in 0.081805 second(s), 15 queries , Gzip On.
