查看: 7434|回复: 7
求助,solidworks齿轮插件怎么用?
发表于 2012-11-24 22:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么只有一个齿?
发表于 2012-11-24 22:48:19 | 显示全部楼层
插件只能画标准齿轮,非标齿轮是做不了的,知道齿轮参数的话可以用CAXA电子图板中的齿轮模块直接生成一个齿轮的二维平面图并保存成DWG格式的,然后在SW中打开,一步一步的设置下去,生成齿轮的二维草图,拉伸就行了,画斜齿轮时,要以齿轮端面模数输到电子图板的齿轮模里生成齿(端面齿),分解并保存成DWG格式的文件,在SW中打开,生成二维草图,只留一个齿,其余的齿均一一删除掉,螺旋线蜗状线,扫描,阵列,旋转切除得到所要的齿厚,拉伸补齐齿根圆,生成一个斜齿轮,。。。至于其它的细节(内孔,键槽)都很简单。
 楼主| 发表于 2012-11-24 22:59:12 | 显示全部楼层
大神?有这么复杂么?不是用插件设置好各个参数什么的?我只需要确定的1:2的传动比,标准齿轮就好,怎么办?谢谢!!
发表于 2012-11-25 14:13:30 | 显示全部楼层
我用的是Geartrax2007版的,差不多,看附件
# \" }0 C7 H6 Z3 E然后每个功能自己摸索一下就行,
 楼主| 发表于 2012-11-25 16:08:07 | 显示全部楼层
ntit_2000_0 发表于 2012-11-25 14:13 ; p, m& j& i5 T! V
% h5 `9 S: V( A! J1 C- i然后每个功能自己摸索一下就行,
2 r; A' B1 a6 C9 W1 o- o
非常感谢!好人一生平安~~~~~{:soso_e109:}
发表于 2012-11-25 18:40:50 | 显示全部楼层
学习了
7 U+ F' E3 Y! Q& Z1 K% i- V7 U
发表于 2012-11-25 21:45:23 | 显示全部楼层
学习了, 最近也在看sw怎么画齿轮
发表于 2012-11-26 13:54:43 | 显示全部楼层
这个齿轮 我也不会搞
GMT+8, 2025-2-27 16:47 , Processed in 0.071491 second(s), 20 queries , Gzip On.
