楼主: 翔梦随风
看图猜原理,这个是怎么传动的呢?
发表于 2012-11-25 15:39:22 | 显示全部楼层
和三坐标检测机上的无牙螺杆一样的吧。
应该就是这个东东。您有内部结构的照片么?  发表于 2012-11-25 17:14
 楼主| 发表于 2012-11-25 17:16:57 | 显示全部楼层
老小孩张 发表于 2012-11-25 13:08
7 [* X/ O# Q* Y6 g  m* `# Q/ `不知楼主发表是什麽目的?里面是一周几个斜置的非金属轮。光杠转动,轮转动,提升水平尺横梁。不知对不对。 ...
+ e9 P/ I) X+ y4 j! l  ]9 j) z
俺是来请教原理的。现在看来,应该是很多大侠说的,无牙螺杆。
发表于 2012-11-25 17:19:47 | 显示全部楼层
/fw/错了节拍 发表于 2012-11-25 14:25
/ i5 r% \2 M6 }1 Y4 M$ C# [里面应该有牙纹咬合在一起呢。。。。
' X& C- X8 }' |5 W- ?2 v我说的是光杆的里面啊、。。。
) J1 Y% R6 ]. Y  `, G# E, M
发表于 2012-11-25 17:58:06 | 显示全部楼层
只知道丝杠螺母机构,这个"光杆"没见过。
发表于 2012-11-25 18:48:40 | 显示全部楼层
长见识了。
发表于 2012-11-25 18:53:40 | 显示全部楼层
多接触水平运动的  叫   排线器。原理可能也一样。这么大 且 是上下运动的没有接触过,也不明白上下运动的速度和精度有无区别?先把有关  “排线器”的链接贴上,请大侠给个判断。
* J9 F. r0 B9 c: A" H8 T) t2 Qhttp://wenku.baidu.com/view/d1c21d45b307e87101f696e1.html
8 z& v* R! K# ]
发表于 2012-11-25 20:03:58 | 显示全部楼层
哥们,如你所说,是滚珠传动,完全依靠滚珠的轴向分力来动作,看那个标尺重量不轻吧,在运动的时候,定位精度高吗?   能够瞬间克服惯性定位?   滚珠有如此大的压紧力、摩擦力?
发表于 2012-11-25 20:47:10 | 显示全部楼层
直线电机 是不是?
发表于 2012-11-25 20:51:23 | 显示全部楼层
蜗轮蜗杆
 楼主| 发表于 2012-11-25 21:53:42 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2012-11-24 17:54
* i% U) U) P, z, o看结构,该轴似乎被上面那个电机带动。真的很奇怪!楼主确认它是“光”的吗?会不会外面是个套子,里面有根 ...
# w* `# V% a2 Z* y' h; P0 {3 x
没有开口的,就是光轴
GMT+8, 2025-4-26 19:10 , Processed in 0.072491 second(s), 17 queries , Gzip On.
