66550| 164
看图猜原理,这个是怎么传动的呢? |
优点就是电机不用换向,轴承倾斜方向换下下就可以了,节省时间
兄说的是无牙螺杆吧
检测仪用这种传动,这个是不是。。。
听着很有道理,楼主肯定是见过这种结构了。
学习了..要是带点图就好了
没看过这种结构,有点模糊
你说的不是滚珠丝杠吧
长见识了
跟车床光杠原理一样吗?
言简意赅!
这个力有多大呢?精度如何?
请问这种结构有什么有点呢?廉价?不过负荷好像不高吧?
车床的光杆分两种,大的有一条长键槽,可以带动螺母旋转,小的就是六角杆,也可以传递扭矩的。
车床上的光杆好像只是导向的
车床光杠不是用来驱动大托板轴向运动。
车床上的光杠上有一条键槽的
看点位一般有标尺的。这个只是单纯驱动。看看手摇的二次元坐标机就知道了。
GMT+8, 2025-4-26 18:57 , Processed in 0.063703 second(s), 16 queries , Gzip On.
