查看: 4803|回复: 11
最近在做毕业设计,希望大家给我些建议
发表于 2012-11-24 11:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 1314pff 于 2012-11-24 11:41 编辑 ( t) P4 t7 o+ @+ a# \) P
# ]! j4 d6 k  B: t; J( J8 t2 y5 X1 S
    这是我设计的一个进给系统,但是导师说这个方案太不成熟了,不过自己认为构造确实简单:通过转动丝杆然后带动上面的那个滑块平移。其实当当画这个东西就花去了我不少时间。我想问下如果我想完善这个系统的话,需要再加些什么东西。轴承挡圈肯定是要有的,然后就是觉得丝杆这样裸露在空气中不大好,大家有什么改进方法吗?谢谢了!!
发表于 2012-11-24 11:48:49 | 显示全部楼层
加一个薄一点的板 便于拆卸   丝干可以加一个传动装置吗?
发表于 2012-11-24 12:00:25 | 显示全部楼层
建议如下:. {3 w! D. I- {& r. X$ V
1.6个沉孔深度太浅,与其这样不如取消沉孔。
8 |! r' A2 k* T5 F2.机座的事铸件、焊件或加工件?这些结构你需要拆分。0 Q" j2 w  N) j6 I, p
3.轴承如何加油?不是经常使用可以用带防尘圈的轴承,可不需设计油嘴。
2 x! J: z) s/ p- i& n' }4.轴是如何与传动部分连接的?键连接?或者是手动转动?* |: H8 @* ], P3 q  O: L, F
5.丝杆是否需要这么大?你可以根据设计任务书计算一下,这样你也可以充实一下计算方面的知识。
发表于 2012-11-24 12:01:29 | 显示全部楼层
可以试试折叠可拉伸的防尘装置
发表于 2012-11-24 12:01:41 | 显示全部楼层
第一,轴承的选取。一定要加一个平面轴承,防止丝杆在转动的时候轴向窜动。
( P5 [9 b, _+ v1 s第二,在移动平台(相当于螺母)移动的地方要加一个导轨,减少摩擦。
$ h3 V& h# F* U; c1 N2 x若果做成产品的话,还要考虑两个方向移动的极限位置。用接近开关控制带编码器电机?
/ K" F, [% I; d# ~用什么带动螺杆转动?需要怎样的减速装置?急停特性如何?好不好装配?装配精度如何?基座是% w9 e7 ]% X# N7 c" H3 `3 t2 I
采用什么加工方式?铸造?拼焊?
发表于 2012-11-24 12:51:59 来自手机 | 显示全部楼层
这市场上有标准件,叫丝杠模组来自: Android客户端
发表于 2012-11-24 13:54:00 | 显示全部楼层
这个比较专业  发表于 2012-11-25 15:23
 楼主| 发表于 2012-11-24 14:53:03 | 显示全部楼层
zhumao6011 发表于 2012-11-24 13:54
! h7 _; G0 ^' D: a这个不错。
发表于 2012-11-24 16:21:16 | 显示全部楼层
别不相信你的导师。你的方案有以下几点不成熟的地方:1,一旦滑动块坏掉,那么整个上面的台面跟滑动块都要换掉。(一般应该滑动块加个传动套,让套跟螺杆传动,传动套跟滑块联接);2,移动台面没有导轨,这样,磨损厉害,影响精度不说,工件机构使用寿命大大影响了。用不了多久,你整个机构就要重新做一个。(一般应该加圆柱滑轨,或者别的滑轨);3,结构设计不成熟。一旦零件损坏,更换零件的时候你让工人如何拆卸?恐怕都要拆开,费工费时;4,螺杆传动就不需要润滑了吗?请问你润滑孔加工在何处?' b; O) D% r) |% U* Q+ K
以上几点,供参考。年轻新手,敢于挑战权威,敢于怀疑资历,这是好事。但是,一切东西首先要抱着谦虚的态度,等真正领略了其中要理,才应该有底气。你说对吗?
发表于 2012-11-24 17:07:05 | 显示全部楼层
还有选用什么轴承?如果是深沟滚子轴承是否能承受轴向力?是不是考虑用圆锥滚子轴承?这样就可以同时承受轴向力与径向力。
% l  c7 Y$ `2 m0 O. j# J4 l& `
GMT+8, 2025-2-24 09:00 , Processed in 0.073063 second(s), 25 queries , Gzip On.
