查看: 4730|回复: 10
紧急求助,找正问题
发表于 2012-11-23 21:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是液压支柱的油缸,导向套卡里面出不来了,现在要把导向套车掉,油缸缸底是一个圆弧面,无法装夹,现在后面焊了一个胎,但是胎跟油缸不同心,不会找正,怎么办
0 _  d3 g1 z5 d. a8 e9 }/ E, p
 楼主| 发表于 2012-11-23 21:19:42 | 显示全部楼层
油缸直径377  长度1300 ,现在要用四爪卡盘架中心架找正,应该怎么找?
发表于 2012-11-23 21:47:56 | 显示全部楼层
楼主发张清晰的图吧( z2 J' V6 z2 |/ f
发表于 2012-11-23 21:58:31 | 显示全部楼层
油缸内外圆同心?可否先夹住右端,将胎车出个基准面。然后加夹住基准面?) n4 ~- o* A6 J( z( w, h1 M
这样也不会很正。但是至少要比夹毛培面好些。何况焊接时胎不可能与缸体很同轴
发表于 2012-11-23 22:04:27 | 显示全部楼层
楼主还是发张清晰的图吧
 楼主| 发表于 2012-11-23 22:25:49 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-11-23 21:47 8 i1 w# l2 z1 _% n. \
楼主发张清晰的图吧
. a4 W9 H" ~, c嘿嘿,手机像素不好
 楼主| 发表于 2012-11-23 22:28:35 | 显示全部楼层
喝雪花干车床 发表于 2012-11-23 21:58
+ @; b3 ^/ i2 S% {' _% s8 z油缸内外圆同心?可否先夹住右端,将胎车出个基准面。然后加夹住基准面?7 z5 M% U" y5 q0 j6 w$ Z/ r# X% D
这样也不会很正。但是至少要比夹 ...
$ ~5 G8 l, {8 G0 v, ^
我现在已经有点头绪了.不过还是要谢谢你们
问题解决的话,记得回来分享下。等待你的好消息  发表于 2012-11-23 22:30
发表于 2012-11-24 08:16:51 | 显示全部楼层
没听明白。你是毛培加工还是怎么的。
 楼主| 发表于 2012-11-24 17:29:31 | 显示全部楼层
山东0537 发表于 2012-11-23 22:28
  K, v7 _, i% I" Y" ]& [: E我现在已经有点头绪了.不过还是要谢谢你们
+ b& G% \9 s' v用四爪卡盘夹住后面焊的胎,先粗找了一遍,又调的中心架,一点点的找正的,跳动大概在50丝左右
发表于 2012-11-25 08:25:18 | 显示全部楼层
抓圆柱工件,貌似应该选用3爪卡盘吧?
GMT+8, 2024-11-16 00:02 , Processed in 0.060289 second(s), 21 queries , Gzip On.
