楼主: 牛_牛
数控车衬套出现波浪一样的纹路,请教
发表于 2012-11-23 23:05:11 | 显示全部楼层
是震刀纹,调整参数  修刀刃和用刚性好的刀杆
发表于 2012-11-24 09:37:49 | 显示全部楼层
差不多是机床问题吧!
发表于 2012-11-24 12:36:27 | 显示全部楼层
刚性问题。刀具工装工件等等。可能性。
发表于 2012-11-24 12:48:49 来自手机 | 显示全部楼层
查下轨道扣铁,应该是扣铁松了,扣铁间隙应该在2丝以内
发表于 2012-11-24 12:51:56 | 显示全部楼层
丝杠的问题吧!
发表于 2012-11-24 13:22:06 | 显示全部楼层
我的一台车床也有这个问题,楼主解决之后把结果发上来分享一下
发表于 2012-11-24 14:59:46 | 显示全部楼层
检查大托班和导轨之间的间隙,检查主轴轴承窜动间隙...
5 B: E9 L3 j( n. F" o9 T7 a通常这样的情况是大托班磨损以后丝杆把托板顶起来了,导轨不受力,丝杆托着托板运动,所以产生这样的波浪纹...
发表于 2012-11-24 15:07:00 | 显示全部楼层
楼上的有道理,5 u% P* x- f. X; N. b5 V* R7 y3 M1 i
如果内孔有这么明显的螺距纹,外圆也会出现. 主要是因为Z轴丝杠定位三点与导购不平衡造成.可先将 Z轴的轴承背帽松开,Z轴丝杠的丝母座螺丝松开,然后在手动空跑Z轴,多跑一会.在试车内孔 看有无变化
发表于 2012-11-24 15:32:20 | 显示全部楼层
很难讲,主轴,丝杆,刀架,刀具,全部调下试试- s3 u# y6 w: \3 ]! z) o7 u
 楼主| 发表于 2012-11-24 18:38:28 来自手机 | 显示全部楼层
机床除了以上状况外还出现有快速走刀有摩擦声,今天售后来了,说机床撞刀是没有及时按急停!使滚珠丝杆的滚珠损坏,要换丝杆跟轴承!!7000多!不知道是真假,怎么验证呢?
1 T) M9 I& x) E6 A) J& {$ P" C* Z1 l  o* Q1 ]
来自: 中国机械社区 iPhone客户端
来自: iPhone客户端
GMT+8, 2024-11-24 08:46 , Processed in 0.061179 second(s), 16 queries , Gzip On.
