查看: 6441|回复: 10
流水线设计的问题
发表于 2012-11-23 16:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
. X( |2 b* u  E  D  K' s* a0 h& U! P4 ]" ]9 j0 ~
各位大侠,小弟遇到难题了,希望得到大侠们的帮助) y9 y1 C' |  w3 l7 O4 s2 ]
小弟是第一次做流水线,手头的资料有限,希望能够各位大侠多多指点
  y* M; F$ f& Z4 ^7 Y* J谢谢+ b9 ^- D# P2 F3 h. p
' v' V9 O" }' t7 t' s- ?% \下图为一流水线,基本参数如下:& Q9 {! v; }. f# W: p# a1 Q
1.总长:16M,宽度:0.5M+ B4 Z  r/ ^' m7 v. B6 d( @
2.运行速度:10MM/S) ?) l! C6 r& X& g5 b
3.皮带重量:1.5KG/M^2
0 b; ]" k* x" V) f3.机架材料:6060轻载铝型材; H; L, x( X5 ?; `' F- R
4.隋轮两端轴承:带座外球面轴承7 A6 J$ R. a3 D6 X6 i3 f# q
5.轻载: {" `3 x. Z5 \* h
小弟有以下几点疑问9 F% n2 S, U( O/ p0 h3 U6 X) s9 x
1.动力如何分配?是否需要多个动力?如果需要多个动力,该如何分配?" I: v, w% g: |% t( q/ M& k8 J% n  p
2.流水线这么长,平皮带会不会很容易变形?如何能够很好的处理皮带的变形?
! `, H3 p1 q$ E2 H! @- I2 A& R# O# b: l7 S: C( O
* X' I4 s: m& V1 n+ }. r
7 N4 A) b: ]+ Z% s* U7 \$ ]我现在打算用一个电机带动,松下伺服电机MDME152G1(需要频繁启动),安装在流水线的中央
. G  @1 T7 Q( S功率:1.5KW,
6 I/ g  j0 q# ]0 _扭矩:7NM. q; \5 S. |- V% A  `0 Z
转子转动惯量:8.0KG.MM^2
" [" D. d& o" c# p0 t8 R; t" j! N
+ ]5 x, L# ~! O# ~3 ?0 Z
/ r. x% p: C$ H- O- r" n) e. ^6 Q8 \& X) K, J' F
$ i6 x, y: p- O7 \+ u
发表于 2012-11-23 17:02:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 honyo2011 于 2012-11-23 17:05 编辑 2 t  \4 ^( D8 F1 E2 A( E& b
8 q2 R% S6 S) P1 m# J- a+ a一般电机装在端部,因为这样有利增大皮带包角;具体电机功率需要计算,可以查一下手册,可以得到一个推荐数值的,个人感觉1.5KW应该是小了一些;中间皮带可能会塌下去,需要多个滚轴,其间隔与你需要转载的零件的大小和重量有关;16米长度是不算长的流水线了;如果是定速,不必使用伺服电机,采用调速器-电机-减速机的形式为好;频繁启停可以考虑使用离合器,尽量不要让电机频繁启动!# N0 F& }) k, v
粗略的看了你的问题,有这样一些想法。
很好的建议  发表于 2012-11-23 20:32
发表于 2012-11-23 17:02:44 | 显示全部楼层
一般电机装在端部,因为这样有利增大皮带包角;具体电机功率需要计算,可以查一下手册,可以得到一个推荐数值的,个人感觉1.5KW应该是小了一些;中间皮带可能会塌下去,需要多个滚轴,其间隔与你需要转载的零件的大小和重量有关;16米长度是不算长的流水线了!
* X5 P% c9 x9 I! v0 a粗略的看了你的问题,有这样一些想法。
发表于 2012-11-23 19:45:48 | 显示全部楼层
我们厂也有类似的线条,不过是像楼上所说的调速电机,不过他有防塌板及松紧调节轮额
发表于 2012-11-24 08:24:25 | 显示全部楼层
不就是条16米长的皮带传输吗?我按经验给你说下各个机构的参数啊。电机最大用0.75KW,普通三相;主动辊直径150,从动辊直径150,轴承选UCP206,托辊直径选45-80.减速器用RV系列,具体减速比根据实际确定!电机按在端部,直接通过减速器跟主动轴联结。从动辊轴承选用可调中心距的轴承。
谢谢大侠的指点,如果方便,就麻烦大侠发一份图纸我,谢谢。邮箱dayuengineer@126.com  发表于 2012-11-24 08:34
补充一点,电机如果需要频繁启动,则增加离合器。就这么简单。如果需要图纸,我这里很多!  发表于 2012-11-24 08:26
发表于 2012-11-24 11:52:04 | 显示全部楼层
有必要用伺服电机吗?7NM的扭矩是否足够?楼主最好算一算啊,我觉得你选的扭矩小了。
发表于 2012-11-24 12:39:10 | 显示全部楼层
16m输送机而已,轻载的,1.5KW太大了,
$ u* i' W0 Y  O" j  n- B皮带最好有张紧的,算再仔细也没用,做皮带的本身的周长就不是很准的
发表于 2012-12-21 14:22:01 | 显示全部楼层
专业知识不过硬,进来学习
发表于 2013-1-3 14:33:47 | 显示全部楼层
新手一个 多学习
发表于 2014-5-18 02:05:18 | 显示全部楼层
进来学习下
1 r4 f& I% H% f
GMT+8, 2024-11-27 18:23 , Processed in 0.058852 second(s), 22 queries , Gzip On.
