查看: 10516|回复: 28
直线电机精密运动平台
发表于 2012-11-23 16:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.jpg 直线电机精密运动平台!
发表于 2012-11-23 19:17:44 | 显示全部楼层
买?卖?
发表于 2012-11-23 19:29:03 | 显示全部楼层
{:soso_e132:}
 楼主| 发表于 2012-11-23 20:06:30 | 显示全部楼层
leungc 发表于 2012-11-23 19:17
买?卖?
我是卖这种精密直线电机平台的,我是一个销售,但是对这种平台的专业知识并不完善和精通。希望能引出一些高手来讨论,学习 。  我以后会引出一些问题,希望有高手来解答,来讨论。运动控制是很多设备的关键,高内也是很多人在做,但是能做到系统集成的运动控制就很少,尤其是高端的。欢迎大家讨论。也希望愿意让我拜师学艺的联系我,呵呵呵 Q1024540961
先发点样本  发表于 2012-11-23 20:34
 楼主| 发表于 2012-11-23 20:08:43 | 显示全部楼层
chidiandong 发表于 2012-11-23 19:29
你好 ,你是疑惑的什么呢?这个平台定位精度可到1u 速度500mm/s  用的0.1u光栅。
发表于 2012-11-25 14:45:54 | 显示全部楼层
直线电机要带光栅尺,但是应用一个是电机冷却,一个是防尘。运动控制就没有什么特别的。
 楼主| 发表于 2012-11-26 10:57:51 | 显示全部楼层
谢谢您关注,这个我了解,我现在做整体的系统集成运动控制不是很熟悉。
举例:我要做一个平台,300mm行程 需要定位精度1u  那么光栅怎么选配  导轨怎么选配
          为什么这么选?有什么技术方面的限制。这是我长期困惑的!
可能很多人都是凭借经验做,也是有的高手用丝杠也能调出这样的精度和配置,但是这些也
经验是极为少数的人掌握的。
 楼主| 发表于 2012-12-11 17:20:36 | 显示全部楼层
音圈电机 精密气浮平台
给力啊  发表于 2013-3-28 20:55
介绍一下这东东有什么特别  发表于 2012-12-16 15:57
 楼主| 发表于 2012-12-17 10:56:15 | 显示全部楼层
气浮音圈电机平台 ,第一:音圈电机是主体 气浮导轨是起到支撑导向的作用,音圈电机是一种音圈电机(Voice Coil Actuator) 是一种特殊形式的直接驱动电机. 具有结构简单、体积小、高速、高加速、响应快等特性. 其工作原理是, 通电线圈(导体) 放在磁场内就会产生力, 力的大小与施加在线圈上的电流成比例. 基于此原理制造的音圈电机运动形式可以为直线或者圆弧.
            在国外 ,音圈电机被认为是一种近乎完美的伺服驱动装置。根据驱动、反馈、控制器和控制算法等配置高低,音圈电机一般可以达到500-1000Hz的运动频率,甚至更高。其控制位置精度也是可以根据各种配置,最高到几十个纳米这样的精度要求。
 楼主| 发表于 2012-12-17 10:59:54 | 显示全部楼层
第二:气浮导轨是为了达到很好的精度和基于运动频率的考虑 来保证高速 高频 下精度的保持性。
我单独发的这个平台峰值推力80N
           行程5mm
           重复精度0.1u
           负载300g
           运动频率20HZ
频率 负载 行程  之间是相互制约的关系  电机可以根据具体要求来定制
GMT+8, 2024-11-29 05:28 , Processed in 0.060994 second(s), 24 queries , Gzip On.
