查看: 7445|回复: 7
如何使2个横杆与合页进行装配,请教
发表于 2012-11-23 11:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求指教:见图片,如何使2个横杆与合页进行装配,我只能装配合页和一根横杆,另外一根由于合页的转动问题,无法进行装配。
# N" [. Y1 T8 F  ^0 i3 v另外,装配好后是否可以使得横杆和相对应的合页面成为一体,这样在使用旋转命令时可以以合页的轴为中心进行旋转。% z; W" e/ }& H8 V
谢谢!!!
" u4 I6 P2 R0 N" A/ ~
发表于 2012-11-23 11:17:32 | 显示全部楼层
主杆1固定了,所以没办法咯。你先把它设为浮动,然后像另一个一样配合。问题不大。
 楼主| 发表于 2012-11-23 11:34:54 | 显示全部楼层
我现在就是配合在主杆1上,是配合不上另外一个零件。
9 ]  L( U3 D$ R- V2 r主要在于选择配合时无法使用重合命令,原因在于合页的角度不是正确的。/ x# I! O  I( B* H6 R
刚刚试过你说的,还是无法完成。; h% X, Z/ y+ D
求指教!!!
; H  k# S$ U5 e
发表于 2012-11-23 13:30:02 | 显示全部楼层
冰雪之冬 发表于 2012-11-23 11:34
& M1 e; A' g5 `5 F/ d/ n& ~我现在就是配合在主杆1上,是配合不上另外一个零件。
8 i! p/ q' B7 X6 P主要在于选择配合时无法使用重合命令,原因在于合页的 ...
1 Y: V5 W  I6 Z* O$ t; S  W6 X在合页的装配体里把两个合页片的装配角度修改到你需要的角度。
发表于 2012-11-23 14:01:33 | 显示全部楼层
解决了吗?右击合页装配体,在属性里把“求解于”改为“柔性”。再试试配合。
发表于 2012-11-23 14:18:28 | 显示全部楼层
zoeyoung 发表于 2012-11-23 14:01 0 w5 J4 C( q# R& u# I$ v  W; F
2 E1 i; \2 x, t2 u2 ~, g
把合叶作为一个子装配体,然后总装里属性设为柔性(也叫灵活),按实际情况安装好了。8 r0 c) T3 @' L( k. O
或者在一个装配体里,把转动副装配好了,然后两块门板相对各自合叶固定住,没什么特别的啊
: A! z+ f% D* r: F2 F8 D8 f* g" G! L* q1 @$ E% c) L- l! r
 楼主| 发表于 2012-11-23 16:23:45 | 显示全部楼层
第一步装配好了,谢谢。
# j0 t* T. s( j5 y( o- {* f* M
第二步如何完成啊:
" _% ]2 p' w3 Z1 }装配好后是否可以使得横杆和相对应的合页面成为一体,这样在使用旋转命令时可以以合页的轴为中心进行旋转。$ E0 T4 x, r7 r. N
谢谢!!!
 楼主| 发表于 2012-11-23 16:36:35 | 显示全部楼层
第二个自己问题解决一半吧
" B- j# v5 j! y" C. Y  V$ P. n将合页和主杆设定为固定,这样合页和主杆就不会移动了,
6 B8 E, r3 O& Y) ~& A. Y1 y: x然后在配合中加入合页与主杆脚的配合条件,选择旋转/移动命令时加入碰撞检测即可。
+ E9 H/ q7 X% O! j5 w但总感觉不是很完美的解决方式,所以只说解决一半,求高人指点其它方式。7 K# g/ g/ I: T1 S/ K4 |2 d
GMT+8, 2025-2-27 16:40 , Processed in 0.078227 second(s), 20 queries , Gzip On.
