查看: 5050|回复: 19
车床加工,316不锈钢镗内孔,请教
发表于 2012-11-22 23:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
车床加工,316不锈钢镗内孔。12MM低孔镗到12.5。深度为200MM。问:有何种镗杆镗刀能达到要求?只要不震刀就行。说明:除了镗加工别的办法不参考。
发表于 2012-11-23 00:15:14 | 显示全部楼层
我貌似听到了那尖锐的切削声了{:soso_e118:}
发表于 2012-11-23 07:51:28 | 显示全部楼层
我以前在广州的时候做过304不锈钢12.8的内孔,209长,0.035的公差,用磨刀车的.....两头对接
问题是工件不能两头车呀。  发表于 2012-11-23 12:55
发表于 2012-11-23 07:57:51 | 显示全部楼层
等待大侠赐招
发表于 2012-11-23 08:01:20 | 显示全部楼层
目前中国市场上好像没有能够加工14倍径以上的减震镗杆吧?你这不是把自己往死胡同里逼吗?
我的意思是非要限制只考虑镗刀,就是自己和自己过不去。用铰刀能把孔做出来,精度不好说;但是用镗刀是根本做不出来。  发表于 2012-11-23 13:10
没办呀,工件要求这样做。实在是逼死人  发表于 2012-11-23 12:57
发表于 2012-11-23 08:21:54 | 显示全部楼层
3 D9 e1 y1 W5 g  u" S0 p: N3 ?7 y% e: q4 \- b" t
200812221458219496.jpg 可以自制一把浮动镗刀,通过双刃均衡受力,减少振动。
12.5的孔,搞双刃不好做吧?浮动的肯定不行,跟着孔走就相当于铰了  发表于 2012-11-23 13:00
发表于 2012-11-23 08:52:39 | 显示全部楼层
确实有点长,我这的德国DIETERLE的刀具做多只有125
悲剧 还是不知道你是谁 哭  发表于 2012-11-28 08:34
我早就在你的QQ里了,只是你不知到我是谁。有问题大家都喜欢在这里讨论。技术问题私下都是很少聊的。  发表于 2012-11-27 22:53
如果你要的话,可以加我,我帮你问问技术那边  发表于 2012-11-26 09:14
这你都知道,你不是已经问过我们了吧  发表于 2012-11-26 09:06
你是力正的吧?要是行的话这个问题就不会跑到我身上了  发表于 2012-11-24 21:46
这个我要问问 但是价格估计不是一般的高 有兴趣可以加我QQ1957211284  发表于 2012-11-24 10:08
那德国货订做的话可以达到要求吗?  发表于 2012-11-23 13:02
发表于 2012-11-23 08:55:26 | 显示全部楼层
本来是钻铰的工艺,你非要上镗,自己作践自己。
发表于 2012-11-23 16:04:23 | 显示全部楼层
最好的办法就是枪钻.......' Z- s: b1 N' g2 x8 `& U: M( ~7 M8 U
我已经看得很清楚了,而且我已经车过这样的玩意......  发表于 2012-11-23 20:52
枪钻?您看清楚再回复好吗?  发表于 2012-11-23 17:51
发表于 2012-11-24 20:40:55 | 显示全部楼层
孤酒 发表于 2012-11-23 08:21
: k' v* }& J6 d+ H: Q$ d2 E0 r可以自制一把浮动镗刀,通过双刃均衡受力,减少振动。
) G% U, J$ x* i1 i* R+ o请问 孤酒 那里有这种浮动镗刀的具体尺寸,特别是那种机架式的; 设计的参考也行
GMT+8, 2024-11-25 12:46 , Processed in 0.064177 second(s), 20 queries , Gzip On.
