查看: 4646|回复: 13
请教这个里面的结构怎样?传动的原理是什么?
发表于 2012-11-22 20:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-11-22 21:05:11 | 显示全部楼层
楼主指的哪个位置。
发表于 2012-11-22 21:34:03 | 显示全部楼层
里面应该是两个轴承,跟皮带传动的张紧轮是一样的。
发表于 2012-11-22 21:43:44 | 显示全部楼层
估计里面装有单向轴承,是在一个方向上可以自由转动,而在另一个方向上锁死的一种轴承
发表于 2012-11-22 21:50:46 | 显示全部楼层
单向轴承是在一个方向上可以自由转动,而在另一个方向上锁死的一种轴承5 }& r. q. h% M
照片是德国STIEBER的产品,结构类似% Q7 X  L# Z! p3 i/ |) N1 Z
发表于 2012-11-22 22:00:20 | 显示全部楼层
据我猜测:应该是带链条的偏心轮带动另一处做间歇式直线运动。$ C# P7 `% A% ^/ B
图一的轴承应该是个单向轴承。
. m4 m/ B, ~* y1 S; r! M# x0 |2 \2 M7 W5 U5 _1 z+ P
鉴定完毕,欢迎拍砖!
发表于 2012-11-22 22:30:03 | 显示全部楼层
利用链条和推杆转动变直线往返运动~
发表于 2012-11-22 22:57:46 | 显示全部楼层
可调曲柄摇杆单向间歇送料机构。
发表于 2012-11-23 08:20:54 | 显示全部楼层
应该看看输出什么运动方式
 楼主| 发表于 2012-11-23 15:00:19 | 显示全部楼层
请教第一张图片红色箭头所指的螺丝是做什么用的?只要螺丝松了,传送带就不走 ,现在螺丝断在里面了
螺丝是起紧固作用,螺丝松了后往复摇动的力矩就传递不到轴。螺丝断了用电钻打小孔在螺丝上,用退丝器打入后旋出断丝。  发表于 2012-11-23 17:35
GMT+8, 2024-11-26 01:54 , Processed in 0.055726 second(s), 21 queries , Gzip On.
