查看: 29525|回复: 13
惯性力矩不是转动惯量,这么理解对吧
发表于 2012-11-22 15:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 宇宙立方 于 2012-11-22 15:29 编辑 . e8 m. T' S7 G% }0 m! r: \% H
1 ^+ X) z! m. b3 _" ?
现在查信息方便,但真假的一大堆,就惯性力矩与转动惯量吧,有的就给解释为是一个东西,还说惯性力矩与力矩不存在包含关系。但是惯性力矩与转动惯量单位都不一样,怎么能一个东西。还有惯性张量,如果看数学解释,那跟转动惯量不一样,但有关系,据说不规则物体高速旋转时能用上。庆幸自己设计的玩意不属于这一范畴的。
' \: s2 r. N2 S+ \" c* v% z可问题是三维软件把转动惯量都翻译成惯性力矩,这TMD不要命吗,要不是看单位来区分,简直没法算了,而且不止一个三维软件这么写,是不是翻译不懂技术。
! x8 X( _- f7 [1 o6 W5 M
发表于 2012-11-22 15:34:54 | 显示全部楼层
不一样,如果某一个杆的转动惯量设为J,那么这个杆的惯性力矩就等于杆的角加速度乘以J
发表于 2012-11-23 08:18:39 | 显示全部楼层
力矩是力矩,惯量是惯量!两者根本就是两码事。
发表于 2012-11-25 11:41:34 来自手机 | 显示全部楼层
你的意思应该是惯性矩和转动惯量吧,他俩是不一样的。一个是截面的性质,一个是体的性质,跟质量有关。其实他俩的计算公式很类似的,某些情况下有直接的数值关系。所以就弄成一样的了,不能说错,只是不严谨。
发表于 2013-4-25 19:15:17 | 显示全部楼层
据我查询和总结得倒以下结论:惯性力矩,惯性矩,转动惯量是一个概念。虽然惯性力矩和惯性矩的名称以“矩”结尾但并非力矩。公式I=J*α中I表示力矩,并非惯性力矩。楼上所说是认为惯性力矩就是力矩。而从国外各种翻译来看惯性力矩和转动惯量也是相同概念,软件里的翻译并没有错!另外材料力学中也有惯性矩的概念,但与转动中的惯性矩是不同的!大家有其他看法,请各自发言!
发表于 2013-9-4 08:38:48 | 显示全部楼层
云溪 发表于 2012-11-22 15:34
$ z6 G+ b* m9 ?  P" d# K不一样,如果某一个杆的转动惯量设为J,那么这个杆的惯性力矩就等于杆的角加速度乘以J
$ B/ R  n: d6 a; {8 y+ k
你这样得出的是力矩,不是惯性力矩。
发表于 2014-11-26 13:18:43 | 显示全部楼层
以上楼层回复都有问题。
: g0 O( d& B" e7 D2 N; U( r( r1.质点的动量距M=r*mv 单位kg.m2/s   ;2.质点系对同一点o的动量距Lo=∑M(矢量和);3.质点系对某一轴,例如z轴,的动量距Lz=∑Mz;4.惯性距Iz和极惯性距Ip,单位m4(米的四次方);5转动惯量和惯性力矩,单位kg.m2。8 x6 A, ]( K0 ?+ ?4 K
其中Lz=j*w。
+ G8 g' y6 ]+ O: j结论:转动惯量和惯性力矩,实质是一样的,可以等价替换。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-26 19:57:37 | 显示全部楼层
果然还是有大神的~
发表于 2014-12-26 08:37:54 | 显示全部楼层
果然有大神指点
发表于 2014-12-31 14:22:38 | 显示全部楼层
受教了!
GMT+8, 2025-4-3 14:11 , Processed in 0.055518 second(s), 16 queries , Gzip On.
