查看: 5039|回复: 8
回转分配器怎么安装才可以避免密封圈被破坏?
发表于 2012-11-21 22:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是切削机床上面那种,外面一个钢套上面有几个出口,中间是一个柱子,上面要套上密封圈,现在我安装是用铜锤敲打下去,但是经常会破坏密封圈而漏油,想问一下大家有什么好办法..% o) b7 z8 m, T- O
发表于 2012-11-21 22:57:36 | 显示全部楼层
LZ说的估计是旋转接头。旋转轴倒角安装或做专用倒角套再安装。
 楼主| 发表于 2012-11-21 23:18:51 | 显示全部楼层
希傲 发表于 2012-11-21 22:57
+ ]4 H- D0 f5 z$ Y% U- v, iLZ说的估计是旋转接头。旋转轴倒角安装或做专用倒角套再安装。
0 S. Y4 M  F5 O2 P是这种样子的
3 y) q% X' F) u# M
 楼主| 发表于 2012-11-21 23:20:55 | 显示全部楼层
里面的密封圈老是装的时候损坏掉
涂油,慢点装,不要要生用力。不影响使用的情况下,将要通过的各个台阶、交叉孔倒个角。  发表于 2012-11-22 08:18
发表于 2012-11-22 07:32:09 | 显示全部楼层
我上面说的如果你看懂了就清楚怎么做了,呵呵。
发表于 2012-11-22 08:27:24 | 显示全部楼层
我们机床经常给客户配这东西,是我们自己做的,不知道楼主用的什么圈,以前我们用普通O型圈,经常损坏,后来换了外面带保护垫的,现在好多了,安装和使用都问题不大,但安装时有点麻烦,我问过装配的哥们,那家伙半开玩笑半认真的说是技巧与感觉,不能轻,不能重,主要是圈安装到各分支口时,分支口的相冠出的棱角非常锋利,需要倒角,而且内部空间狭小,不好干,.
 楼主| 发表于 2012-11-22 18:49:31 | 显示全部楼层
机械保全菜鸟 发表于 2012-11-21 23:20 ! a- i" T  l$ U" }
里面的密封圈老是装的时候损坏掉
/ y; f3 w9 w0 `- E我都是慢慢装的,润滑油也涂了,就是装到最中间的时候开始紧,用胶锤慢慢打下去,最后那几个胶圈的时候就小锤已经打不动了,换大的打。打下去后,装上机台就漏油。我们装了5个,只有一个能用的。不知有什么好方法安装?2 U5 d# M: s# R
 楼主| 发表于 2012-11-22 18:50:58 | 显示全部楼层
zhangsansan 发表于 2012-11-22 08:27
1 o6 w* \$ D3 o0 y' \4 E我们机床经常给客户配这东西,是我们自己做的,不知道楼主用的什么圈,以前我们用普通O型圈,经常损坏,后来换了 ...
- R; p* B) D, l$ M% g8 ~你们生产的应该知道怎么搞的,送几个小妙招过来啊
发表于 2013-9-30 18:02:59 | 显示全部楼层
我们公司做分配器的。
9 b; w! ?$ L2 o' ?0 w我们O型圈外面还有一个旋转密封,同是筒体分流的支口相贯线处 要倒角,防止切密封。。4 H* H: C2 Q7 d6 G! ]% ?
筒体内部装配时,要先涂抹黄油,然后 用铜锤轻敲芯轴 慢慢下降。。
% N% p0 t! h+ M" @+ U3 Q5 J& C) J6 k5 i
$ G2 O; N' `3 _" N" t. i  u8 p5 t
7 Z! b0 R- K+ ]" b9 [9 X( `) v; N$ v7 B- Y我想问你个问题:分配器实验 30mpa,你们怎么做保压实验,确保不漏油的???+ k' n( w* _1 m  d# \/ m; ~
0 y  o6 q) s7 L% i+ z5 T- r
7 p9 r1 n2 p, L1 K' k
GMT+8, 2025-2-21 19:09 , Processed in 0.064608 second(s), 20 queries , Gzip On.
