查看: 3677|回复: 14
图示,电磁力时大时小,请分析
发表于 2012-11-21 16:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图示:电压在6伏时一开始活动杆的吸力还是挺大的,但过了4,5分钟后吸力就小了很多。吸力小后加电压到12伏吸力还是很小,这是为什么呢?请教前辈们。
发表于 2012-11-21 17:04:09 | 显示全部楼层
电磁阀的壳是铝的
不知道有关系吗?
另,可以把线圈放在尾端吗?
做过试验!要是换成铝的 吸力更小  发表于 2012-11-21 17:07
发表于 2012-11-21 17:04:41 | 显示全部楼层
     1、可能是因为线圈儿发热,导致吸力减小。解决办法是增加了一个差压驱动电源,比如吸合时的电压时12v,那么吸合后立马将电压转换成6V(这要根据负载情况了),这样6V相对于12V就不容易发热,可能会维持更长时间。
     2、可能出现漏磁现象,可以考虑将安装电磁铁的部分换成非导磁材料。
(都是个人见解,勿喷- -!希望对你有帮助)
电压与吸合力还是有间接关系的 不同电压吸合力一样。。我还真的不清楚- -!抱歉。 坐等高人~  发表于 2012-11-21 17:22
是一个差压电源,6,12,18,24V的转换,我就想要在各个电压值时吸合力一样(或者变化不大),谢谢  发表于 2012-11-21 17:10
电磁阀的线圈有没有装这个差压什么的?好象看起来没多少东西。  发表于 2012-11-21 17:10
发表于 2012-11-21 18:24:07 | 显示全部楼层
磁力跟電流關係比較大,溫度高了,線電阻就大了,通過電流就小了,磁力就跟著降了!!可以採定電流供應器試試!!
发表于 2012-11-21 18:32:35 | 显示全部楼层
路过 看看
发表于 2012-11-21 20:22:23 | 显示全部楼层
五楼说的比较靠谱。
不过我更多的建议楼主考虑热胀冷缩的因素。是不是你的芯铁配合的问题,可以考虑负的更多点
发表于 2012-11-21 21:40:56 | 显示全部楼层
么有看到现场么有什么发言的
只是这种情况大多和线圈发热关系比较大
不行就换个哈老大
发表于 2012-11-21 23:05:55 | 显示全部楼层
liangh 发表于 2012-11-21 17:04
电磁阀的壳是铝的
不知道有关系吗?
铝不导磁
是的,主要没形成磁场回路  发表于 2012-11-22 09:39
发表于 2012-11-21 23:36:29 | 显示全部楼层
吸合测试时先测试电流和电阻,磁力变小后,再测试电流和电阻,看有多大变化
检查线圈温度,看温升是多少,超过一定温度,磁力会减小甚至消失
按所需电压和磁力换算线圈匝数
发表于 2012-11-22 08:44:40 | 显示全部楼层
电流供应器是什么?能举一个型号吗?
GMT+8, 2025-4-5 14:37 , Processed in 0.073770 second(s), 24 queries , Gzip On.
