查看: 6963|回复: 4
分辨率,精度,示值误差都各指什么?
发表于 2012-11-21 15:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神帮忙解答,···························
发表于 2012-11-21 17:23:22 | 显示全部楼层
精度的定义摘自《误差理论与数据处理》费业泰著# \3 |9 l1 Q5 O+ B7 p
示值误差:测量器具示值减去被测量的真值所得的差值,是测量仪器本身各种误差的综合反映$ G% ^( K# {8 Z5 A. X
分辨率也就是类似游标卡尺最小刻度吧
8 Q/ Y  i% D) f8 m' K& Y0 [5 S
 楼主| 发表于 2012-11-21 19:06:49 | 显示全部楼层
能分别举例说明三坐标,外径千分尺,的精度和误差吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2012-11-21 19:07:26 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2012-11-21 17:23
% x; e3 O* a5 S) J/ ]6 O, k精度的定义摘自《误差理论与数据处理》费业泰著
4 |% z6 \7 ]6 R1 n. s0 c6 r示值误差:测量器具示值减去被测量的真值所得的差值,是测 ...
0 d% E6 p8 ^0 T- `能分别举例说明三坐标,外径千分尺,的精度和误差吗?谢谢!
发表于 2012-11-23 15:08:12 | 显示全部楼层
外径千分尺以成量样本为例:" O$ Z8 f' y" C. ]
标准号 GB/T1216-2004 0-25mm外径千分尺,分度值(分辨率)0.001 mm 精度0.002mm 示值误差是个综合误差一般样本不标明。
' U1 ~7 Y. g$ C: y  H+ D% L" N8 p5 `三坐标以三丰BH-V504 196系列为例
. H0 N2 i$ z# r/ C0 m- z) v- x分辨率0.0005 在20℃时精度5μm 重复性4μm
GMT+8, 2024-11-28 08:32 , Processed in 0.059018 second(s), 21 queries , Gzip On.
