查看: 17099|回复: 11
请教45#钢调质处理前留精车余量?
发表于 2012-11-21 13:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢空心轴外径84内径60,调质前外圆,内孔需留多少余量?
发表于 2012-11-21 14:01:28 | 显示全部楼层
长度是多少?这个关系很大。如果比较短就可以少留量。
footleft + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-11-21 14:03:59 | 显示全部楼层
0.2?
发表于 2012-11-21 14:39:43 | 显示全部楼层
机械加工中各种工种、工序留加工余量的多少并没有一个固定的数值,余量的大小取决于加工工件的大小、长短、粗细、厚薄等。比如大的、长的、细的、薄的工件由于容易变形,所以加工余量就要多留一些,而短的、粗的、厚的工件就可以少留一些加工余量,一般这个数值是一个经验值,随时要根据实际情况做一些调整。比如一个轴,长度在200mm左右,直径在20mm左右,粗车留加工余量一般在3~4mm,调质后,精车留量0.6mm左右,最后再精磨达图就可以了。但是如果轴的长度达到500mm以上,以上的加工余量就不一定够用了。铣加工和磨加工的情况也是同样的情况;小而厚的工件不容易变形,加工时就可以少留一些加工余量;大而薄的工件容易变形,留的加工余量就不能太小,否则就会加工不出来。工件长度多少?
发表于 2012-11-21 20:37:51 | 显示全部楼层
我们一般粗车后剩2MM余量,加工起来绰绰有余
发表于 2012-11-22 12:18:49 | 显示全部楼层
能发张图就最好了,我们这边来说,大部分东西在保证可以精车的情况下,余量能少放就少放。
 楼主| 发表于 2012-11-26 17:06:03 | 显示全部楼层
钱塘小宝 发表于 2012-11-21 14:03
) R$ m9 n, I5 \0 q( `" R0.2?
* \, Q8 {& X% l% l  W$ s9 ?! u工件外径85,最大内径69,长度180,我留的是外径6mm,内径5mm,不知道可以不?我们调质完后直接上数控车车至图纸尺寸的,不需要其他工序!  f, I7 W8 Q. I3 N: x6 D' t$ E
 楼主| 发表于 2012-11-26 17:07:21 | 显示全部楼层
ScoRpio.★茫 发表于 2012-11-21 14:39 ) I: A' e( N: J* {( [
机械加工中各种工种、工序留加工余量的多少并没有一个固定的数值,余量的大小取决于加工工件的大小、长短、 ...
' D% e# u" k1 U: I+ W工件外径85,最大内径69,长度180,我留的是外径6mm,内径5mm,不知道可以不?我们调质完后直接上数控车车至图纸尺寸的,不需要其他工序!0 N) l6 G) X8 G5 B! O
发表于 2013-1-18 22:13:46 | 显示全部楼层
先留一个大点的试试,然后再改就行了
发表于 2014-4-14 09:22:50 | 显示全部楼层
新人学习了,工艺很重要啊
GMT+8, 2025-2-23 02:08 , Processed in 0.065435 second(s), 17 queries , Gzip On.
