查看: 16652|回复: 7
3mm冷板折弯的圆弧半径应选多少?
发表于 2012-11-21 09:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
3mm冷板折弯的圆弧半径应选多少?另一般市场上的所谓的3mm冷板厚度规矩吗?还有就是如果选用4mm冷板可以数控冲孔吗?外委厂家说4mm的冲不了,我怀疑他们在忽悠我。
发表于 2012-11-21 09:32:09 | 显示全部楼层
可能别人的冲床,只有这个规格的,换别家问问呗
发表于 2012-11-21 09:45:10 | 显示全部楼层
我家的设备最高能冲到6毫米,但是目前没有适合的模具冲。3毫米的冷板折弯半径你自己定的,除非是做拉伸,半径圆弧很有讲究。
发表于 2012-11-21 09:52:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-21 10:38:26 | 显示全部楼层
如果没有特殊要求,可以不标注R角,默认为死角,你按90度直角画图没有问题的。折弯模具是啥样,就折出啥样,很小的。4MM冷板有的人不愿意冲,估计不是忽悠。
发表于 2012-11-21 10:39:40 | 显示全部楼层
1、一般折弯的圆弧半径应选一个板厚,低于一个板厚要先行确认。5 b7 l5 J: y# m( L0 L  F
2、市场上的所谓的3mm冷板厚度有国标和非标之分;国标可按GB标准去查知,非标板则必需先问过再实测后才能放心去使用8 {- L  O+ A/ Y# P( X$ M
3、4mm冷板可以数控冲孔;而厂家未必有足够吨位的数控机可以加工,厂家说4mm的冲不了,应该是他家木有够大吨位的数控机。
您是专家!  发表于 2012-11-21 13:12
 楼主| 发表于 2012-11-21 12:45:14 | 显示全部楼层
嗯,谢谢大家啦。现在搞清楚啦。
4mm冲压的话费模具,不划算  发表于 2012-11-22 09:18
发表于 2013-1-18 10:29:44 | 显示全部楼层
这个可以自己算的
GMT+8, 2024-11-25 03:55 , Processed in 0.055919 second(s), 20 queries , Gzip On.
