查看: 16702|回复: 11
用板牙攻M12×1.25-6g的螺纹,加工余量留多少啊?
发表于 2012-11-21 09:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
       现在遇到麻烦咯!请各位帮忙解决一下?7 t1 N& j& [0 X$ g
      现在有个样件,前端需要攻丝!用M12×1.25-6g的板牙攻丝,请问一下我在用板牙攻丝前,待加工外圆留多大啊 ?攻完丝是否能达到-6g这一精度! 请各位师兄给小弟想想办法!( b' A* l3 M8 a; W5 W
发表于 2012-11-21 09:46:52 | 显示全部楼层
要学会多查手册,手册上有明确写出参数。
发表于 2012-11-21 10:28:28 | 显示全部楼层
恩,手册上面应该有的
发表于 2012-11-21 10:42:58 | 显示全部楼层
11.85-11.88mm。: v) l% z( `2 g$ o
发表于 2012-11-21 10:49:50 | 显示全部楼层
螺纹爱好者 发表于 2012-11-21 10:42 9 y2 Q) P! G3 B; |- d# c+ g
11.85-11.88mm。
. }: f! k4 O2 Q* {有点疑惑,既然是M12,也就是说大径是12,如果车到您说的尺寸,那大径也不够啊?不是外螺纹吗?
发表于 2012-11-21 10:56:41 | 显示全部楼层
% z3 s7 ?6 {- k. j2 e1 u% ^$ Z( ]2 f/ B0 h
用M12x1.25-6g的板牙攻出来的丝不就应该是6g的吗? 外圆应该有倒角 能引上头就可以吧
发表于 2012-11-21 11:02:24 | 显示全部楼层
响在江湖 发表于 2012-11-21 10:49 , A" p9 S! [8 q! n/ c% B! m
. D0 Y$ r0 P! ], O# O装配方便,在保证螺纹连接强度的前提下,外螺纹通常比公称直径稍小。大致的计算是d=D-0.11P。同样,内螺纹攻丝时底孔也不会开到标准螺纹小径那么小,而是稍微大一些。
发表于 2012-11-21 11:05:03 | 显示全部楼层
螺纹爱好者 发表于 2012-11-21 11:02 # Y/ z! b* A& y
装配方便,在保证螺纹连接强度的前提下,外螺纹通常比公称直径稍小。大致的计算是d=D-0.11P。同样,内螺纹 ...
9 Q4 e$ H- H+ |6 c! i是这样啊,学习了!!!感谢解答!!
 楼主| 发表于 2012-11-21 12:02:47 | 显示全部楼层
$ G+ r- b% v$ ?; m, ]( O" C' A# Y装配方便,在保证螺纹连接强度的前提下,外螺纹通常比公称直径稍小。大致的计算是d=D-0.11P。同样,内螺纹 ...
& g& N) |" a8 V! a  P: s: Hd=D-0.11P  是什么意思啊 ?P代表什么意思啊? 加工外螺纹M12×1.25-6g    ,前提是板牙来攻丝
 楼主| 发表于 2012-11-21 12:07:23 | 显示全部楼层
漫步云颠 发表于 2012-11-21 10:56 5 C; u5 N9 g; f" o
1 ^5 [2 {. L& t9 q; h倒角1×45°  攻丝长27.5   攻丝前外圆直径留多大?用板牙攻的丝能达到M12x1.25-6g这个精度吗?
) W2 s+ O! g. c8 J$ }% f
GMT+8, 2024-11-30 00:45 , Processed in 0.058887 second(s), 19 queries , Gzip On.
