楼主: 孙启明
农业机械问题,版主承诺有问必答
发表于 2019-4-2 11:52:18 | 显示全部楼层
孙启明 发表于 2019-4-1 08:28* D) h7 P4 o0 g: X( p% [8 {
能说的具体一些吗?附上示意图更好。
7 u% r9 B- ~' E+ p, j有视频,怎么发给你?
* y5 j# b# u& t; Q7 d5 b& B) P  [; [( r- h9 r
发表于 2019-4-2 11:55:52 | 显示全部楼层
我设计的一个草杆输送整理的机构,主要结构是由四根皮带构成。四根皮带两个一组,上下安装在一组传动轴上,另外两根同样安装。四根皮带两两相对,间隙三毫米。两组传动轴转速不同。原考虑的是把成把的草杆送入皮带由四根皮带夹着草杆向后输送,在输送的同时,因为左右皮带速度不同,可以对草杆起到一个搓动效果,把成把的草杆搓成一排。实际机构做出来后,发现搓的效果不行。请指点一下,谢谢
发表于 2020-11-24 12:45:26 | 显示全部楼层
gaoyangliufa 发表于 2019-4-2 11:52) t' Z* r' I8 u
有视频,怎么发给你?
2 Z" g8 t$ m. k7 V
网盘* Q7 [: y/ J( y; m$ |
发表于 2023-12-25 13:54:26 | 显示全部楼层
gaoyangliufa 发表于 2019-4-2 11:55; u5 n8 C! G- b1 Q# @, j; X2 r5 U
我设计的一个草杆输送整理的机构,主要结构是由四根皮带构成。四根皮带两个一组,上下安装在一组传动轴上, ...
/ ~3 ^' z: H9 |* v
朋友这个问题估计要单独发帖,文字说不清楚,最好有图片示意图; f, J; f6 H5 v- J. t) f) w
发表于 2024-5-16 15:43:54 | 显示全部楼层
现在要做一套秸秆还田设备,设备总功率预估在100Kw左右,想用拖拉机牵引设备,不想在设备平台上单独放一个柴油发电机,有没有可以直接输出100kw电力的拖拉机,或者有没有其他的解决办法
GMT+8, 2025-1-19 15:16 , Processed in 0.055956 second(s), 14 queries , Gzip On.
