查看: 4866|回复: 11
实战案例讨论:这个山寨产品,美国人会怎么做?
发表于 2012-11-20 16:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目:
为某水泥施工公司定制的笔记本
提供2台样机,费用(含设计费)不含税若干
系统要求:
1,P-M 1.4G以上,1G DDR
2,15“LCD,1024XX768,液晶需要具有防暴特性
3, 做到键盘、鼠标防水防尘,机器正面侧面防水,整机防泥浆
4,需要内置锂电池,在无市电的情况下,可能连续工作2小时以上
5、接口LAN,COM,USB等若干
6、方便携带,整机重量不得超过7公斤
9、外形尺寸,不大于400*300*80 mm (L*W*H)
若是一家十几个人七八条枪的美国佬公司承担该项目,会怎么运作?
发表于 2012-11-20 16:31:43 | 显示全部楼层
美国人够呛,至少两个人去研发主板,当然CPU RAM 等可以用现成的,但主板绝对得自己开发,专门有一个人去公关防水结构,专门一个人研究防爆性能,有个研究电池的,得在有限空间内有限体积的电池内容下能续航至少四小时的电池,一个专供工业设计的,把外观做的漂亮,还要容纳其他部件,得有一个主事的,随时提出更高的优化方案,一个跑腿的,专门负责各部分的沟通,涉外联络,还得有好的技术工人,吧图纸上的东西全部转化成成品,用突破常规的方式进行组装,然后在超出客户要求的严格条件下测试,在进行分析,优化最后定型,没有个二三十号专家,是完不成这任务的
这样搞,工资都付不起了,哈哈  发表于 2012-11-20 16:41
 楼主| 发表于 2012-11-20 16:43:28 | 显示全部楼层
不搞山寨的,能不能给这搞山寨的指条明路?
你到底干过加固便携机没有?  发表于 2012-11-21 13:35
你干脆说如何山寨黑鹰直升机吧,告诉你,国内没这水平。  发表于 2012-11-21 10:40
发表于 2012-11-20 16:47:24 | 显示全部楼层
没有人需要了,还用指路,立马就地灭亡
如果还有需要,你肯定得继续做,有钱挣嘛
发表于 2012-11-20 18:03:04 | 显示全部楼层
支持山寨   支持国货
发表于 2012-11-20 21:01:11 | 显示全部楼层
好像有那种卖军用的,可以满足你的要求
货架产品有时不行的,比如我要视频处理,数据采集之类怎么办?还是要定制  发表于 2012-11-21 08:21
发表于 2012-11-21 08:27:43 | 显示全部楼层
山寨并不是中国的专利!
发表于 2012-11-21 09:12:51 | 显示全部楼层
恩。中国一两个人就够了。什么叫山寨,就是要像。但内在就算了。
发表于 2012-11-21 12:40:57 | 显示全部楼层
有很多这种三防笔记本。3万块左右。
不行的,很多要定制,比如要两路视频输入输出,不会有这样的现成笔记本卖  发表于 2012-11-21 13:34
发表于 2012-11-21 13:43:45 | 显示全部楼层
哦,那就不晓得
GMT+8, 2024-11-26 04:35 , Processed in 0.064843 second(s), 27 queries , Gzip On.
