查看: 3917|回复: 5
求教空压机气缸问题
发表于 2012-11-20 15:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司要生产一种空压机,其实就是山塞人家一个机型。压力25MPA,每小时4立方,分三个缸,但对技术一点不懂,目前其它零部件都有现成的买,就只有气缸没找到,想请教各位。生产这个气缸技术要求是什么样的,大致费用是多少。目前机器上的气缸是铸铁的,如果数量少,可不可以用其它方式代替,比如用钢材加工。这个气缸是两个一级缸,一个二级缸,一个三级缸。一级缸径是50,二三级缸要小一些,两个一级缸在下面,二三级缸分别在两个一级缸的上面,和一级缸是一个整体。% r6 l' ^+ {  A: W+ }
9 z+ ?1 v* S7 J
发表于 2012-11-20 15:41:25 | 显示全部楼层
25MPA,不会吧
这个压力也不是最大的,还有高的,  发表于 2012-11-20 16:00
发表于 2012-11-20 16:00:16 | 显示全部楼层
假如有点技术还可以仿造,没有任何技术劝你放弃算了,你仿造出来寿命很短,没有使用价值,投放市场也是一锤子买卖,不会再有回头客了,$ {; F' P- Q/ W/ ^
' U" o1 t( X) Y6 ]3 u( d单级的,随便仿造一下是可以的,但单级最多10公斤,你这个要加中冷,否则效率非常低的,' g6 ^' J* q. n0 g
& j4 z( b' V  [( Q% U- I' y' V压力还要配比,你没有压力配比无法用单驱动玩这个东西,
 楼主| 发表于 2012-11-20 16:05:12 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-11-20 16:00
- H' H9 T' z, [" P假如有点技术还可以仿造,没有任何技术劝你放弃算了,你仿造出来寿命很短,没有使用价值,投放市场也是一锤 ...
" A2 m6 z0 {' g
我其它东西都是买现成,这个机型是几十年的老机型了,就是气缸没找到现成的,而且我这个是三级缸啊,不是单机,
肯定是多级的,这个大家都懂,这类产品比较多,你要知道是那个系列的,才可以找配件啊  发表于 2012-11-20 16:07
 楼主| 发表于 2012-11-20 16:21:10 | 显示全部楼层
万wan 发表于 2012-11-20 16:05
1 N+ w$ u3 G1 @& S/ E我其它东西都是买现成,这个机型是几十年的老机型了,就是气缸没找到现成的,而且我这个是三级缸啊,不是 ...
0 z& [* s+ `' Y, G这种配件在网上找得到吗,如果自己生产会有什么问题吗
发表于 2012-11-21 17:19:55 | 显示全部楼层
不是撥冷水, 25BAR成功率不高, 材料, 活塞佈局平衡, 容積效率都是大問題.
% u5 b) s4 {* l* [9 Z: Z7 h% w) G4 L
) G2 \. p' ?$ t- ^& v& _5 o或者, 成功了, 請告之大家
GMT+8, 2025-2-23 23:20 , Processed in 0.076062 second(s), 20 queries , Gzip On.
