查看: 3287|回复: 7
毛坯为离子切割16mm不锈钢板,零件加工属中等批量---[附图,请教]
发表于 2007-1-17 17:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟们,帮忙看看,这个零件如何加工?
# k5 `$ q' o9 }5 g4 v5 t
来料毛坯为离子切割的16mm厚不锈钢板,留3mm-5mm加工量(所留加工量有变动的余地).
[. L1 ~/ ?8 j+ Z
零件的斜面最高点和最低点处都有一个螺纹孔.
. N- z+ w7 i5 v0 K: h% M8 W
属于中等偏上的批量生产要求.
发表于 2007-1-18 17:12:02 | 显示全部楼层
Re: 毛坯为离子切割16mm不锈钢板,零件加工属中等批量---[附图,请教]
不知中等批量是什么概念,不锈钢料现在很贵,等离子下板料太浪费了,建议锻造。
 楼主| 发表于 2007-1-19 11:48:20 | 显示全部楼层
不好意思,谢谢提醒!这个件共生产近100件。; L% F0 P6 G; t5 d, `
至于材质和下料方式,那是设计及工艺的要求。这里只是想探讨一下简便的加工方法!
发表于 2007-5-29 18:30:22 | 显示全部楼层
可以用24+的板做好以后,用线切割割斜线,直接做两个,但是切割余量要算好
发表于 2007-5-31 22:09:39 | 显示全部楼层
楼上办法不错,我也是这么想的.; R  M5 t. ^( @2 d  T+ ^
可以去买尺寸差不多的无缝不锈钢管.
发表于 2007-6-1 06:08:53 | 显示全部楼层
建议精密铸造
发表于 2007-6-1 13:56:09 | 显示全部楼层
精密铸造,长度至24.1-24.2;# h' {+ e: j" {7 i2 A
钻模:钻6-M5螺纹底孔。
) O2 ]1 }) y& `3 U倒角:孔口倒角(两面倒)8 t; L* ]/ v8 \7 |2 F0 C
攻丝:攻6-M5螺纹。7 p% C. ~# T% b; t( L2 g
线切割:一个工件割两个成品,
% F+ U% o2 @0 N$ r/ a, `倒角:斜面孔口倒角。* @2 h) `" a& }, c6 [
发表于 2008-8-21 11:03:40 | 显示全部楼层
不锈钢管 外圆内孔加工到位  总长车至28.2
2 s2 F" `' T; w钻模:钻6-M5螺纹底孔。
7 ]  w* R" e+ ]. m! z) S0 p/ ]倒角:孔口倒角(两面倒)
8 @$ c1 S, V+ S5 Z8 C5 K& y攻丝:攻6-M5螺纹。" N6 H, u4 M7 Z% o& D
线切割:一个工件割两个成品,
( B( G4 W6 q; c8 e- @倒角:斜面孔口倒角。
GMT+8, 2025-4-29 01:51 , Processed in 0.063577 second(s), 17 queries , Gzip On.
