查看: 6864|回复: 20
这么粗的孔是钻出来的吗
发表于 2012-11-20 08:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,中间非绿色的两块,是内孔,左边直径50,右边直径40,轴粗80,我想问什么方式能加工出来。我设想是钻,但觉得钻头不可能那么粗,有可能是锻造,但内孔这么大,孔这么深,能锻造出来吗?想改结构,用钢管,中间完全打通,但钢管壁厚有国标限制。现在的纠结就是零件既能做出来,加工又不费劲,便于外协。
, v: I( v. c, Y8 u+ u4 g& ~/ m9 J" H# `; j9 E& O( K: }0 n8 c
发表于 2012-11-20 08:28:53 | 显示全部楼层
加工出来的,很简单。摇臂钻都可以做。如果精度要求高就上深孔钻镗床。我们公司是专门做孔加工的3-300MM的孔都可以加工。
车床就做了,简单  发表于 2013-1-6 12:21
发表于 2012-11-20 09:06:37 | 显示全部楼层
看你内孔的精度要求了。精度不高直接车床就可以钻出来。有些事情,不能想当然的,还是要多问
发表于 2012-11-20 09:09:30 | 显示全部楼层
应该可以钻的
发表于 2012-11-20 09:13:57 | 显示全部楼层
直径50的钻头是有的。
- N! l. i; d5 `  q% Z/ W( a
: Y8 q( Y3 o+ D# j孔的精度要求不详,高的话先钻后镗
发表于 2012-11-20 09:29:00 | 显示全部楼层
你这算不得大孔,好加工,
发表于 2012-11-20 09:35:00 | 显示全部楼层
看精度要求了。如果让我安排工艺,我会首先上钻,然后粗镗,然后精镗。图纸上好像没有镗刀的退刀槽。
发表于 2012-11-20 09:52:33 | 显示全部楼层
我们的产品大多都是深孔钻,你这个比较简单。精度低的话直接钻,高的话钻后镗孔。楼上几位已经说的够用了。
发表于 2012-11-20 09:57:26 | 显示全部楼层
镗床完全可行啊。
发表于 2012-11-20 10:14:55 | 显示全部楼层
在Z3050或车床6140上直接钻出来,没标精度,光看尺寸没有难度啊
GMT+8, 2024-11-30 00:49 , Processed in 0.059206 second(s), 18 queries , Gzip On.
