楼主: mwb1017
用一半圆弧支撑一根轴,半圆弧的尺寸要多少合适?
 楼主| 发表于 2012-11-20 09:52:06 | 显示全部楼层
fengtao666 发表于 2012-11-20 09:39 6 g% d  G; V7 _+ O/ O& q
就是个货架子吧,用不着这么纠结吧。小于半圆能放进去就行啊,半径做成轴径取个大公差就行了,我在轧钢厂 ...
6 H, |3 Y2 ^) h$ m6 k) H) H6 M; t  ^是不是必须要小于半圆?如果两个尺寸一样能不能放进去?
/ D+ ?3 k" d' x
发表于 2012-11-20 10:01:06 | 显示全部楼层
mwb1017 发表于 2012-11-20 08:40
* f/ x; T5 R7 a: w+ A就是这种半圆,支撑轧辊的轴颈,轴颈的尺寸是358.1mm,轧辊重90T,要求是轧辊能放下去,轧辊放下去之后和半圆 ...
) G" a" O% C( l, o
这样做不利于保证中心度。建议做成V型块结构。
发表于 2012-11-20 10:10:14 | 显示全部楼层
理论上是没问题啊,你这个也没什么配合要求,还是比轴径稍微大点吧,比如φ358.5。架子上的半圆么,大于半圆你怎么把轧辊放进去,难道要轴向往里塞吗。另外架子半圆两边做圆角,避免把轧辊碰了。
 楼主| 发表于 2012-11-20 10:25:25 | 显示全部楼层
fengtao666 发表于 2012-11-20 10:10
& n5 m+ h7 w' B( u- e理论上是没问题啊,你这个也没什么配合要求,还是比轴径稍微大点吧,比如φ358.5。架子上的半圆么,大于半圆 ...
: _) P. b/ P/ {( F1 |0 Y1 G$ X; Q1 X
谢谢
 楼主| 发表于 2012-11-20 10:28:57 | 显示全部楼层
619341834 发表于 2012-11-20 10:01
$ p6 h' z1 a. N3 _- |8 j这样做不利于保证中心度。建议做成V型块结构。
& ?% K0 W! h) ]0 h; n& C# b2 j
以前试过一次是做成V型的,但是上了磨床震动很大,毕竟点接触不比面接触。所以想出这个半圆加盖的方法。
 楼主| 发表于 2012-11-20 10:33:46 | 显示全部楼层
, k* w4 D/ W9 X1 _就是这种半圆,支撑轧辊的轴颈,轴颈的尺寸是358.1mm,轧辊重90T,要求是轧辊能放下去,轧辊放下去之后和半圆 ...
9 t9 @8 T* F% t& _* N  i恩,谢谢。" K0 G. z9 e: S& b
发表于 2012-11-20 12:43:28 | 显示全部楼层
mwb1017 发表于 2012-11-20 10:28 8 G! m) d, |. x8 w# H' Z: R
, b9 i8 f# _0 d# ~0 A7 H  [仍然建议使用V型结构,如果有震动,可增加锁紧机构。难道你采用半圆结构就不震动了?
GMT+8, 2025-2-24 00:02 , Processed in 0.087107 second(s), 14 queries , Gzip On.
