查看: 1857|回复: 1
检验棒:测量6号的锥孔,是不是用六变五的变径套就可以了?
发表于 2012-11-19 23:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚开始学习维修,看到主轴检验棒有莫氏的,比较熟悉,一般我用莫氏5号的,现在有些问题不太了解,如果我想测量6号的锥孔,是不是用六变五的变径套就可以了,影不影响精度?还有BT芯棒是检验什么的,可以分为BT30,BT40,BT50.BT60,是不是可以和莫氏相对应,呵呵,问题在有些师傅眼中可能比较简单,望不吝赐教。谢了
发表于 2012-11-20 05:24:20 | 显示全部楼层
BT是7:24锥度的,数控机床上广泛使用。后面数字是大小的
GMT+8, 2024-11-18 20:34 , Processed in 0.049211 second(s), 19 queries , Gzip On.
