楼主: 天路客向东
有一夹头刚刚做好就断了,请大家帮忙分析下原因
 楼主| 发表于 2012-11-19 23:40:46 | 显示全部楼层
这个不清楚,因为是外发做的。锻打时有什么注意的地方啊?
 楼主| 发表于 2012-11-19 23:42:39 | 显示全部楼层
手心的鱼 发表于 2012-11-19 23:37
0 x3 U# s( w; [2 D& F: z) Q8 s9 L刚仔细看了下图纸,材料是4Cr13,本身油淬冷作模具钢有一些裂纹敏感性,不知道楼主的材料是否经过锻打?锻打 ...
) l& K5 K; S, E: l4 h, P
另外还想请教下大侠,材料选择或者结构是否有问题?
/ J9 l/ N1 X" p. o& K5 Q
发表于 2012-11-19 23:50:31 | 显示全部楼层
腰形孔的圆弧处看起来加工比较粗糙,容易应力集中和产生裂纹
发表于 2012-11-19 23:52:45 | 显示全部楼层
天路客向东 发表于 2012-11-19 23:42 6 v, w3 A7 N3 b4 ?
/ ^. p1 M- p( v/ h4 d0 g
按图纸分析断裂的地方厚度只有0.5毫米,而你的氮化层厚度要求大于0.3毫米,内外各0.3毫米就等于此处整体材料的性质已经完全改变,而且是脆性改变,即使现在不断估计寿命也不长,在材料厚度和氮化层厚度做下调整,另外设计的四个减型孔是否有必要,好象夹的直径是1.8毫米,弹性变形应该不大的吧。
 楼主| 发表于 2012-11-20 00:00:09 | 显示全部楼层
手心的鱼 发表于 2012-11-19 23:52
# n! D$ p- o/ c) Y. c0 l" d. s8 Z按图纸分析断裂的地方厚度只有0.5毫米,而你的氮化层厚度要求大于0.3毫米,内外各0.3毫米就等于此处整体材 ...
- p6 G* m- Y& N1 E$ L那如果将氮化范围限定在头部和其他零件摩擦的地方,并将厚度改大些会好些。
( S$ h$ z4 t* H
发表于 2012-11-20 00:08:13 | 显示全部楼层
另外把夹头改成3片比较好,片铣刀有40X0.2厚度的,终端的长孔改成直径1毫米的圆孔。限定氮化范围的话要和热处理厂结合下,看能否做,我们这里好象只做整体氮化。断裂部位的厚度可以加到0.75,根部倒R角,氮化厚度控制在0.1~0.15就可以了。
发表于 2012-11-20 00:13:13 | 显示全部楼层
另外1.8孔的光洁度没找到,是我没看到还是没标?这个孔是磨还是手工抛?
发表于 2012-11-20 07:47:49 | 显示全部楼层
根部那个位置孔可以不用开得那么大! T9 M4 E! z3 X& K) o8 Q1 R
再一个就是注意材料的处理7 y) w$ |+ }5 x3 @* J
发表于 2012-11-20 08:09:29 | 显示全部楼层
问题肯定出在热处理上。
发表于 2012-11-20 08:47:19 | 显示全部楼层
怎么感觉你这个图纸尺寸不是照片实物的尺寸呢?
GMT+8, 2025-2-23 23:45 , Processed in 0.058969 second(s), 14 queries , Gzip On.
