查看: 4987|回复: 11
请问这个应该怎样做啊???
发表于 2012-11-19 21:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ H" F2 `9 ~0 Z$ q6 v
9 j4 W. A" I" C3 M7 O0 V9 G0 H' ~6 L3 r
这是一个直径1米2的圆盘厚度3.0,,下面要加一个0.2米的5.0厚的板,,如果采用焊接的话,可能会变形,,应该如何做才好尼???
5 e/ n7 c4 h" I( [; G- e/ V
发表于 2012-11-19 21:35:03 | 显示全部楼层
氩弧焊,在小圆的圆周上点焊几下就成,有没有强度要求
发表于 2012-11-19 21:57:36 | 显示全部楼层
铆上。
 楼主| 发表于 2012-11-20 14:31:53 | 显示全部楼层
点焊的话会变形吗??怎样电焊好??
发表于 2012-11-20 14:51:07 | 显示全部楼层
打孔,螺栓螺母固定
发表于 2012-11-20 14:52:30 | 显示全部楼层
看强度要求,铆接,粘接
 楼主| 发表于 2012-11-20 15:25:02 | 显示全部楼层
如果再圆盘下面焊螺丝,,用螺母固定可以吗??底下焊螺丝应该不会变形吧???5 o" n& S4 ~. I% I7 ?, k& G' b
发表于 2012-11-20 15:36:42 | 显示全部楼层
这个这个....干啥用啊{:soso_e132:}        铆  粘  磁     车间师傅们有办法吧
发表于 2012-11-20 19:25:33 | 显示全部楼层
用碰焊啊 没什么变形
发表于 2012-11-20 19:42:50 | 显示全部楼层
找装配师傅可以吗
GMT+8, 2025-4-11 02:25 , Processed in 0.065471 second(s), 18 queries , Gzip On.
