查看: 3164|回复: 9
请教脱水机的减震问题
发表于 2012-11-19 19:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前做过三脚的工业脱水机(如图1),现在要做食品类的脱水机,现在做了个架子(下两图)试了一下减震的效果,发现效果很不好,整个架子都跳起来了。大侠们看一下,提一些意见。(电机是刹车电机,转速900转)
发表于 2012-11-19 20:04:50 | 显示全部楼层
减震?我看这都共振了!弹簧那么放着,能不蹦起来么?应该在弹簧里面加一根芯轴,穿过下面的架子,芯轴上挑螺纹,用螺母把芯轴锁住,向下拉弹簧,把弹簧拉紧,只要在弹簧的压缩范围内,如果还蹦,就得加大弹簧力了,减少弹簧在刚启动时低频共振,只要转速超过一定值,基本不会再震了.
发表于 2012-11-19 20:08:02 | 显示全部楼层
再说了,哥们这玩意不是产品吧,这样的设计不好吧,弹簧都焊死了,就是一命货,要是产品,坏了的话客户都得哭,怎么不考虑维修性呢?要是自己用还说的过去
发表于 2012-11-19 20:11:44 | 显示全部楼层
还有,甩桶外面得有个桶把它罩起来把,把甩出来的水收起来,要不,这就成喷壶了
 楼主| 发表于 2012-11-19 20:13:26 | 显示全部楼层
zhangsansan 发表于 2012-11-19 20:04 + c  {/ [6 \8 X4 `
减震?我看这都共振了!弹簧那么放着,能不蹦起来么?应该在弹簧里面加一根芯轴,穿过下面的架子,芯轴上挑螺纹,用 ...
0 M" R2 \& q0 V% G9 B& M, O: h5 j9 P
这只是试验的* F0 L1 ^  g& L/ v! ~5 `& S
那就像最下边的图的结构,在弹簧内加芯轴,给弹簧一个预紧力试试  发表于 2012-11-19 20:16
 楼主| 发表于 2012-11-19 20:20:14 | 显示全部楼层
462128382 发表于 2012-11-19 20:13
% ~- Q  C7 y( c1 s6 R* ?这只是试验的
* R) m. }0 C% u8 G以前就做下图的这种,效果很好。现在上头要改。。。。没办法
发表于 2012-11-19 22:24:08 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-11-19 23:10:16 | 显示全部楼层
你要先考虑好再做,把草图先做出来,再来生产,还要多问一些老师傅,
发表于 2012-11-20 08:27:55 | 显示全部楼层
真长了见识了,原来减震弹簧可以这么装配,佩服佩服!
; g/ q% P9 K  l1 b0 c2楼的解释已经很全面了,当然,芯轴也可以做成别的结构。
发表于 2012-11-20 08:48:11 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-24 00:18 , Processed in 0.099252 second(s), 23 queries , Gzip On.
