楼主: rencaiwang
太有意思了,考倒公司一片
发表于 2013-3-9 15:37:34 | 显示全部楼层
说真的吧,这个图对于一般厂里的工程师感觉毫无意义,我们一般给的尺寸都是水平方向和竖直方向上的,就算标注的是斜尺寸一般也只做参考用,也会换算成水平竖直的。我们车间师傅的测量工具都有卷尺、直尺、卡尺、直角尺,至于量角器还真没见过。。。如果这是张零件图,就这么下发的话,有没有想过在制作过程中一些不必要的环节,车间师傅是负责加工的,本来就不擅长计算、换算什么的,作为设计人员为什么不把图纸最简化呢?让车间师傅拿到图纸就明白怎么制作,这样不是可以节约很多时间吗?如果这是你们想出来的年考,决定是不是涨工资的话,感觉负责人不适合呆在这个位置。作为一个利益集团的负责人,最终目的就是集团的利益最大化,过程就是中间环节各尽其用。你有必要非得让设计人员下去制造组装,组装人员去搞设计吗,至于全能型的人才,我想每家公司需要的不多,我们所说的总工,2——3个足够了吧,多了一则养不起,二则没必要,三则问题更多。个人愚见,错误指正,谢谢。
发表于 2013-3-9 15:43:47 | 显示全部楼层
这样的题目也拿过来 {:soso_e114:}
发表于 2013-3-9 15:48:13 | 显示全部楼层
16.5/sin9
发表于 2013-3-9 16:13:27 | 显示全部楼层
电脑让人都变懒了,现在书也看得少了,一有问题就百度
发表于 2013-3-9 16:52:50 | 显示全部楼层
实际上不简单,假如没有计算器,还没有三角函数的概念,这个问题就不好解决了!实际上画图画出来也算是用了一种计算器!
现在有一个问题是谁能精确的算出来等腰三角形的腰是多少?
发表于 2013-3-9 17:00:29 | 显示全部楼层
白头 发表于 2013-3-7 18:14
105.47547815474441552619655961222
这么长。那么它的精确值到底是多少,不会是个无限不循环小数吧!
发表于 2013-3-9 20:08:44 | 显示全部楼层
就是一个无限不循环的小数
发表于 2013-3-9 22:05:00 | 显示全部楼层
这个题目没有那么难吧,不就一个公式就能解出来的
发表于 2013-3-10 09:32:39 | 显示全部楼层
用三角函数不就可以了?
16.5/X=sin9度
计算器一按,不出来了?还画图干嘛啊
发表于 2013-3-10 19:50:03 | 显示全部楼层
105.47547815474441552619655961221937323565339414382114361159490213217866188487445709100673509331302943192005716857195356383993510380846709928679757708194671754759011229462540159854291299313190142708785199797844423871323781728293935344218171046122056103080327006671105601992251636429274918264874819947248759439300935920449843239320084411128157120603466642057830323817163756803814031667014929033443116847734848622249330045147810854324466445905187992815117297295774396146120901148890121988435939538360583709301597701238839116424347973266341626542654791469306147206794581176064345131405569200762205427600839679375727280666023346341646043624700702856174676369334075991730135041102777418818763573410237226864595108223570638054373698881082478728033915897030778140008952983588655048657771650579331260310194210327654007933809427180062653080576467981958661985162810271421174970186866981630005021970181980682349976981174521928605396075250569656307483590998517440870263282474646135098466...你到底想要什么?
GMT+8, 2024-11-23 12:31 , Processed in 0.057173 second(s), 16 queries , Gzip On.
