楼主: rencaiwang
太有意思了,考倒公司一片
发表于 2012-11-23 19:54:02 | 显示全部楼层
{:soso_e141:}  这,给初中生三下五除二解决
发表于 2012-11-23 21:02:38 | 显示全部楼层
{:soso_e127:}
发表于 2012-11-23 21:13:58 | 显示全部楼层
支持楼上,不问出处
发表于 2012-11-23 21:49:15 | 显示全部楼层
俄,``传说中的三角函数````
发表于 2012-11-23 22:06:15 | 显示全部楼层
不借助工具的话都去翻书本吧...反正我是记不得那么多的参数
发表于 2012-11-23 22:45:58 | 显示全部楼层
狗日的,应该都是会算的,只是不给查正弦余弦值就难了
发表于 2012-11-24 00:26:32 | 显示全部楼层
三角函数里面的正弦定理或者余弦定理都可以。问题是,楼主说是车床的吗,那怎么没人说图纸标错了啊。33这个尺寸漏了个直径符号。
发表于 2012-11-24 00:37:30 | 显示全部楼层
jd226 发表于 2012-11-23 07:46
悲就悲在近150个回复,自认为能用一起支笔和一张纸能算出来?要知道加工师傅加工是没有cad和科学计算器的, ...
是吗,如果是实际车的话,先车直径33,然后调好角度9度,车到端面变尖角,然后停机测量实物吗,开玩笑了吧,除非是现场操作的考试,如果单纯是理论考试的话,还是要看你的计算方法吧。而且,怎么没人说图纸标错了啊,如果是车床的活,33是不能漏直径符号的,这就是所谓的思维盲点吗,你们都被楼主愚弄了
发表于 2012-11-24 04:56:21 | 显示全部楼层
呵呵,这个不是很难吧
发表于 2012-11-24 11:03:59 | 显示全部楼层
用CAD很简单的
GMT+8, 2024-11-15 09:20 , Processed in 0.057464 second(s), 19 queries , Gzip On.
