楼主: AZ2012
技术才是强国之本
发表于 2012-11-18 23:29:58 来自手机 | 显示全部楼层
人人把振兴中华当作己任,中华民族复兴指日可待!
发表于 2012-11-19 20:08:59 | 显示全部楼层
莱阳钢管 里面烧汽油的火箭  当然好拦截, 速度慢,稳定性差,椭圆弹道更是好计算, 侦测难度远低于炮位雷达。
有本事拦栏 带假弹头,二次点火, 固态燃料的。
发表于 2012-11-19 20:24:44 | 显示全部楼层
我曾经在武汉7435厂工作过 , 就10年前我工作时的情况来说,可以给你解释一些。 火箭一般分巡航式和弹道式,就哈马斯那种水平连巡航都算不上,只能算大号二踢脚,估计以色列一枚拦截弹的成本够人家几千枚二踢脚。 而弹道式的原理有点像愤怒的小鸟,火箭就像那个弹弓,弹头被扔到大气层后会以惯性以固定轨迹运动,所以在上升段如果能侦查到的话可以很容易计算出轨道,而 计算轨道必须注意那是类似椭圆曲线而不是抛物线,为了保证准确,需要在弹头内部装陀螺仪,高级的惯导元件需要用剧毒的铍做原料,拥有这种制造工艺的全世界不超过4家,其中一家在北京郊区,好像是属于211总装厂。  为了避免被拦截,中国采用的方法之一是二次点火,即在飞行途中改变一下弹道轨迹(当年为了打陈水扁面朝东海的衡山指挥所,我们曾经提出过分阶段多次点火,创造类似阿基米德曲线的弹道轨迹自称回马枪工程)俄国采用了末端巡航式之类。 全中国吃这碗饭的不下几十万人,祖师爷就算钱学森了,并不是毫无建树
发表于 2012-11-20 11:07:55 | 显示全部楼层
想到了之前的《大国崛起》和最近的《你幸福吗》
发表于 2012-11-20 11:33:22 | 显示全部楼层
国民教育是重中之重!
发表于 2012-11-20 16:57:23 | 显示全部楼层
给楼主更正一下:创新才是强国之本。
例如:
中国早在几千年前就发明了火药术,后来洋人学会了火药术,经过创新出来了洋枪洋炮,100多年前,攻破了北京的城门,打败了国国人自认为不可一世的大清帝国。
中国人最早发明了算盘,结构分为两行,上面一行每列有两颗算籽,下面一行每列有五颗算籽;后来日本人学会了算盘,日本人发现算盘上面一行每列两颗算籽中有一颗是不用的,下面一行每列五颗算籽中有一颗是不用的,所以日本制造的算盘上面一行每列只有一颗算籽,下面一行每列只有四颗算籽;节约了制造成本,用起来也方便。
发表于 2012-11-24 19:12:04 | 显示全部楼层
技术来不得半点虚的,扎扎实实的掌握关键技术才是出路
发表于 2012-11-26 19:02:21 来自手机 | 显示全部楼层
muziyou 发表于 2012-11-18 20:20  说这话,楼上是否做到了?
你时是个庸俗!
我是很俗,这个我不否认。  发表于 2012-11-27 20:47
发表于 2012-12-31 12:47:03 | 显示全部楼层
技术才是根本
发表于 2012-12-31 15:54:38 | 显示全部楼层
呵呵,不能妄自菲薄,也不能自以为是!
GMT+8, 2025-2-23 05:02 , Processed in 0.062641 second(s), 14 queries , Gzip On.
