查看: 5728|回复: 15
广州数控系统求皮带轮的编辑程序
发表于 2012-11-18 14:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚接触数控,要车38度的B型皮带轮槽,求大家帮忙编一个。是不是要用1把切槽刀就能搞定?切槽刀要用多宽的?
 楼主| 发表于 2012-11-18 14:30:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-18 14:31:23 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-18 14:38:15 | 显示全部楼层
太简单的东西了,让风神给你写个程序就可以了
发表于 2012-11-18 16:47:38 | 显示全部楼层
一会给你写一个。尺寸好想有点看不清,写明白点。
发表于 2012-11-18 16:51:35 | 显示全部楼层
大径尺寸是多少?* @% \% H6 O$ D5 N3 r) `
发表于 2012-11-18 17:02:50 | 显示全部楼层
是不是这样的槽型?
发表于 2012-11-18 17:19:11 | 显示全部楼层
# N6 r0 O  L: [" a1 L6 u3 M* ?% g4 ~6 L9 n
对刀方式为图片所示。因为你给的外圆看不清~我假设外圆为300.只需要将外圆车到你需要的尺寸后,将割刀的坐标碰到外圆后输入直径300即可。3MM割槽刀6 N' V9 ~5 o) u& x
% ~5 \" s3 q- ^; iO0000
' N4 p0 |/ d2 aT0303
  j4 x8 a# m+ x5 k! d& {G0  X304.303 Z-15.0 k9 k) p9 A. B  ^* i# U
X301.459
9 M3 W3 a2 _' }% l+ q+ ` G1 X265. F.059 m9 X1 u- T1 H1 l. Y
G0 X304.303
. U( u) ?" U. x  f0 \Z-34.
: N6 j) s6 W5 N2 o* f! LX301.459# b7 J0 g% D5 A* g. C9 h2 u
G1 X265.8 D' z  N$ k1 k' l& n& Z
G0 X304.303
5 F( h3 X" g; y* P- W' pZ-53.
4 q# o4 g" l3 F6 y$ r% F. g" ^# ZX301.459
& [1 b$ Q% M7 k& Y, oG1 X265.
/ ~3 d# k; `" u5 EG0 X304.303( V7 |1 I% p: p
Z-72.: Q) V1 v  A$ ]  K( Q1 T
X301.459) \4 y. u5 W% R) Z, i% A5 B
G1 X265.& b. t! P' g1 s. x& K
G0 X304.3037 r& |  u; |1 Y6 Z" D0 u
Z-91.
5 \1 m9 W- i: |9 ~! R9 D% t) GX301.459. D0 r, w- G7 u/ p! p! T
G1 X265.3 G# a+ |: u5 B9 _7 r& x+ D) @
G0 X304.303
* ]+ M) {% P( ]5 ^$ hZ-110.6 ^. K) h+ Y% ]! z, v
X301.459
* V' a; [7 @9 ]0 l; Z( ~+ P  Y0 ?G1 X265.
0 D+ c) I. ^3 }. V" D1 k6 B* t( HG0 X304.303/ }+ }! @* G. k& K3 `3 X
Z-129.
2 s) U6 ?" ~( d9 E3 e6 qX301.4591 Y& X# }: k& A$ |+ S4 T
G1 X265.
7 b) E% Q2 r* }) X2 WG0 X304.303  T: ?  s( m" H
Z-16.097
0 s) L9 g" Y! CX301.( I# S$ [( g1 `* g" g+ y
G1 X267.985 F.05
/ B/ H) E7 y. Z9 n9 m6 T7 S$ k! QG0 X301.
9 S5 e: H4 \6 p* [# L$ oZ-13.903
# a7 q$ p, c; R# f0 n2 F- }' P5 gG1 X267.985 F.05# Z) x0 T! D' O2 \! P/ ~
X268.424 Z-14.123
9 [/ S% K# ?) ~5 j; x- |3 I; mG0 X301.
8 q1 C3 w: \3 _* c+ H3 m  ?Z-18.29
* W2 `2 D" [  `G1 X280.724% H/ d2 r: a6 P6 {' z, X( [
X267.985 Z-16.097) f$ ?/ s& ?" d
G0 X301.
7 ?8 d5 z& g" M# l& ~7 o5 P' YZ-11.71
  j0 |5 N9 d! m2 t: v0 H4 F8 ^G1 X280.724  ~. j$ ]/ A+ V$ H! q
X267.985 Z-13.903
# ^7 m  m5 l: }6 a. r2 NG0 X301.
# E) w) M# I3 r+ BZ-20.483
3 X7 \7 x/ u; F* I3 M. HG1 X293.462. Q- W& b- I. |- N& Z6 @
X280.724 Z-18.29
- i/ e: M. p6 h9 T. xG0 X301.
' c* Z! D# G- r+ x9 vZ-9.5174 L  a: J# B  ?- `3 w
G1 X293.462, k9 F6 {% Q% |
X280.724 Z-11.718 G- o/ q: I0 A1 R; H5 m2 a
G0 X301.* A# V& R6 B# c3 {7 ?4 q0 i# A
X302.461
5 @2 h8 ^- i. PZ-22.865
1 U) W4 W7 ]' s G3 X300. Z-21.954 R2.
% ?4 w; ^- Y3 X- @& bG2 X298.512 Z-21.352 R1.46 g- Q4 @( X8 W9 V" t0 Y  J8 H
G1 X293.462 Z-20.483; A$ e4 q# G1 P; e
G0 X301.- |3 V0 I( ?& d* W. x
X302.461
. N& e- X, p1 @8 I5 tZ-7.1354 K5 B9 [. n* [# `; d: f5 E
G2 X300. Z-8.046 R2.
+ l" E' N$ M# r( n6 V* PG3 X298.512 Z-8.648 R1.4; q6 |4 K4 @/ e& l8 \# c
G1 X293.462 Z-9.517
6 L1 i! c% Y( h& l+ jG0 X301.' W; f) q! @) X  z$ A: r/ z5 O2 b
X302.828
- O; Z$ c7 n6 WZ-5.91
# l$ q! l* m4 A% S$ hG1 X300. Z-7.324 F.05
# d) A  c, P% `8 h( ` G3 X298.381 Z-8.459 R1.2( I+ J! }+ f! o- R
G1 X265. Z-14.206
5 n' r. h' i4 L! H1 L# J7 kZ-15.
0 D* U) w* j! ?$ t' TG0 X302.828! H* f$ _; b, g7 j  D( Z, F' v
Z-24.09/ z4 o  b  ?* p; p3 x
G1 X300. Z-22.676
* c- q3 p7 [& L' r- w5 f8 \( V G2 X298.381 Z-21.541 R1.2
+ _5 n$ Z9 ~# b. QG1 X265. Z-15.794
! u9 \% }, S0 nZ-15.- \# w8 g. n3 R, v
G0 X302.828
/ W2 m. w+ J# i& U% }X304.303 Z-35.097
$ h. V% N: B7 E4 L. F* oX301.
' p+ Q$ \/ |/ k  X9 H% {9 mG1 X267.985. V% i; T1 Q0 c/ K
G0 X301.
1 ?/ G1 s" [" x+ U: P' c- ]Z-32.903
4 p. Y4 o" f( E4 t- g% z& K8 w5 |G1 X267.985 F.05
" X$ J2 V  e4 X; l/ E# y1 d9 vX268.424 Z-33.123
" M/ J/ U7 Y. n( ~4 YG0 X301.
; j) Q% T: U! X, L$ p' Y! TZ-37.29
$ ^9 T. n4 i2 V5 _. iG1 X280.724
, j! x: Q2 q4 ]/ ?8 ~2 gX267.985 Z-35.097
! l& ~8 r6 E) T- Q. i$ pG0 X301.7 ^6 Y) q* E& @2 F% u0 C3 O  j
Z-30.71
6 C, X- m. s9 \4 SG1 X280.724
) O: ]/ h: [" ?8 [% z' J- P$ }X267.985 Z-32.903
( a6 s' t$ M& |. ZG0 X301.
3 p( W) E2 h2 @7 H2 T3 [Z-39.4832 ]$ f& A' \' `' B9 F
G1 X293.462
; [" F5 _1 [" ], a3 Q/ ]3 \; Z/ [X280.724 Z-37.29
4 e% R3 G& _# P8 d9 j  XG0 X301.; I: |6 f: I1 l8 T: a6 e+ X9 u7 A
Z-28.517
# S  d) b2 D& k2 {! L3 T! zG1 X293.462
8 a% H; u, M2 o8 ?; OX280.724 Z-30.71
, `) v! G* Q% M9 OG0 X301.
/ b  v% I. F/ A) NX302.461
9 j6 p- ^& Q/ \; h+ }. I! e3 bZ-41.8659 U8 t# f% @0 h8 r
G3 X300. Z-40.955 R2.: T% c4 C4 n: H0 e$ A
G2 X298.512 Z-40.352 R1.4$ h' X; C9 h, _' }
G1 X293.462 Z-39.483( ~& C8 A5 ]" t. ^. p
G0 X301.
* P2 m* v2 I! v- i: YX302.4611 K5 j8 Y7 m9 u; R2 K
Z-26.135
2 x0 g. b* o& |- F" NG2 X300. Z-27.046 R2.( l+ w' Y8 p6 j( M0 V
G3 X298.512 Z-27.648 R1.4
; c. X/ ], X' v! |' j5 LG1 X293.462 Z-28.517
, p( z; C; S" F5 j4 t7 uG0 X301.
+ R& l0 z/ g$ i4 ?) y- w0 N/ WX302.828: {8 M; T; h4 {' v  T
Z-24.91
' w; {* m! J4 pG1 X300. Z-26.324 F.05
# y: B- X. E# d( m' K G3 X298.381 Z-27.459 R1.26 C7 ]+ \8 w6 g, y% J
G1 X265. Z-33.206
4 E0 n0 g6 ~% t; I% i+ x; QZ-34.
5 t& G4 N. X- K+ v( @2 zG0 X302.828
" Q& e4 n+ P( l$ Z% z" KZ-43.091 Z, \2 [8 ?8 X8 i
G1 X300. Z-41.676" A; A0 k. N5 O# [; Z
G2 X298.381 Z-40.541 R1.2
- I4 ?* X# B, R; `6 Q$ LG1 X265. Z-34.794
7 K5 r. U, A3 d' J& j8 q" PZ-34.! E& c% W" V: E' y* s4 j  _
G0 X302.828
2 n" }& w, p4 ]! i, q% J- vX304.303 Z-54.097, o. x: z6 J7 g- }$ [- i- {
X301./ H* c% n, K$ h& G( B( I" R
G1 X267.985
5 x5 W" Q% D' d4 dG0 X301.
8 J9 h" _1 G2 r( JZ-51.903
' J% w+ T9 c6 k; ^7 mG1 X267.985 F.05! y9 u9 \, N+ ]2 ]" h$ S) c! Z
X268.424 Z-52.123
' e4 F, J& T( s  W4 {& p: X, wG0 X301.. i5 c" U. u, V' o
Z-56.293 c4 q! m# s0 \9 n( r. @7 C( }
G1 X280.724
) G+ d: W$ d2 l8 r% V2 k- NX267.985 Z-54.097% X. K& \! q4 q2 n" C3 m; t& z; x
G0 X301.# i/ D) s- {/ j" l: D/ L; z
Z-49.717 [$ U3 v8 Q$ Z
G1 X280.7248 o2 n2 r6 U* U2 p( b- K
X267.985 Z-51.9034 I$ E) }% N' I! Z
G0 X301.
; @/ q7 S) [0 {, U! u+ }Z-58.483/ d- J, \: @9 [" m- t3 T
G1 X293.462% n  Y- N$ h) n" P5 [
X280.724 Z-56.298 Y  \% q% W1 F* d% N& w- L
G0 X301., T2 A, `5 F; |
Z-47.517
. Z0 ]$ B& G' g" V" w8 c' BG1 X293.462
; o6 L; k+ @+ b( F5 ~/ s8 PX280.724 Z-49.713 p, k" N; z' b2 j( l
G0 X301.
% c7 {0 x* G+ V: u1 sX302.461+ N. D7 T5 t" O) _6 m
Z-60.865. s& {9 m' Q6 ^  q+ O. f& J8 L
G3 X300. Z-59.955 R2.
3 S7 n; S2 u' ?# J; ]" GG2 X298.512 Z-59.352 R1.4. _0 B) F! ^! R3 M/ d
G1 X293.462 Z-58.483
4 Z+ t1 X' o! [5 j; }0 @7 G& ~G0 X301.* N1 ]3 F# t0 @/ n7 F. }
X302.461
% b4 C. o* E1 o; VZ-45.135* |2 K; i& G; k: E) Q
G2 X300. Z-46.045 R2.
( \8 [+ p' P2 DG3 X298.512 Z-46.648 R1.4/ t6 J2 A8 M7 b* x; N$ b! D
G1 X293.462 Z-47.517
. l$ `- L9 X8 `' U/ SG0 X301.( j( n+ c/ `% @6 ?6 `1 Z8 }; G
X302.8284 v/ N9 V; c0 z8 j! E: A  b
Z-43.91
( k$ T1 R; {+ F' J9 m  xG1 X300. Z-45.324 F.05$ R6 k( G+ u6 @+ ~" ?
G3 X298.381 Z-46.459 R1.2
- Z) ?# a, G; NG1 X265. Z-52.206  o& P, C7 C$ `0 Q. x$ W; m/ F+ w
Z-53.* B1 e+ i/ u% N; L5 t" J+ I
G0 X302.828
5 B4 x% }# Y; |- H# EZ-62.09' T. \* ~4 i( w; }& k
G1 X300. Z-60.676
( i9 ]& c( n7 A4 x  D: u G2 X298.381 Z-59.541 R1.21 r5 e% D* Q/ c- z( p
G1 X265. Z-53.794
. Y' z& T+ G* w) X! s& V( R. X  n; OZ-53.8 ~, A! V2 `: J2 m5 n2 f/ l2 f- j9 `
G0 X302.828
# t- k* e7 V' bX304.303 Z-73.097
2 H) e# K3 G# TX301.0 u5 Q' ]6 u# ~0 p4 e
G1 X267.985
% B8 G" P1 f% x& v4 k& IG0 X301.
3 {8 L& y2 n, a9 [Z-70.9039 w1 A, d5 x0 E6 R4 R& D
G1 X267.985 F.05
1 I& G+ e5 I( V* X' ]4 Z' r0 CX268.424 Z-71.1239 b: {# R6 l5 R* ~
G0 X301.
% i9 S/ q7 d- `* u; Q* t& F' gZ-75.29% b( ?. l$ G/ M9 M( p7 ^2 ?% M
G1 X280.7241 h" B+ B" X4 Z6 w
X267.985 Z-73.097
: }, [9 q+ [" G$ A' s7 rG0 X301.
1 ]* Y- d; _2 ?+ u4 rZ-68.71" _7 d! g$ W4 T( J
G1 X280.724! J9 z. i4 |9 W8 \
X267.985 Z-70.903
* E4 e1 \  @  {0 {, R# x8 x. NG0 X301.2 Y# k' w% B, ^* G! Q) D
Z-77.483
0 J& H4 }7 d: E' \5 WG1 X293.462
' c6 R% q/ L$ j3 N  y6 m9 }! u( CX280.724 Z-75.29' n; A# J" }3 C
G0 X301.; M" i' t) G6 {; g4 I" {
Z-66.517
! C! M" x  e) l6 b8 Y, L2 yG1 X293.462. [' b; |5 @: ^. J
X280.724 Z-68.71
* H' H4 }6 @) IG0 X301.
7 P: o, i3 U/ w- b1 {' D% m) SX302.4611 E1 K8 m* |* }: b$ s
Z-79.865
- P' t5 x* z% a8 K& h! k/ F G3 X300. Z-78.954 R2.
) G* @# t. S4 ~8 N! L  g, ^G2 X298.512 Z-78.352 R1.47 Q+ P  H9 P6 x' @% ?; s0 K: R
G1 X293.462 Z-77.483
3 j5 ^1 I, x, M8 s/ l2 b4 f: sG0 X301.
1 p$ _0 P0 P* e, M1 u  }( t; ]X302.461- s( L$ z2 `8 D. B% |
Z-64.135
7 ^( n) u5 x7 m4 O' c7 ?G2 X300. Z-65.046 R2.( z1 T; ?, u: N  ?' D. B" G
G3 X298.512 Z-65.648 R1.4; p* D0 ?, F& E# V$ V$ M
G1 X293.462 Z-66.517
% V- v# p3 \7 HG0 X301.
& z4 u6 k- s: M" ]9 s: ]) oX302.8288 @* t" v2 N1 v5 o# Z4 S3 `
Z-62.91) T+ u* O2 D) c) k( k) v
G1 X300. Z-64.324 F.057 M) Q( D1 y- N+ J0 `1 [
G3 X298.381 Z-65.459 R1.2
2 D% Q8 a* D) u6 ]& ]G1 X265. Z-71.2065 k, [6 s2 ~9 v% M
Z-72.2 l5 j. `9 Q3 Z4 Y* ]2 ^
G0 X302.828) M2 F+ l  h( c6 l% z: a6 y" i
Z-81.09
/ ]8 L+ g6 N' D: K* UG1 X300. Z-79.676* W- w0 ?( ^# \7 G% f7 c: u. I; S
G2 X298.381 Z-78.541 R1.2; g, k. d4 \( H% j1 C
G1 X265. Z-72.7949 t& A) g: I6 Z' V1 W8 w0 ?
Z-72.
0 D- W) s5 x4 ~  B: mG0 X302.828) c. m  }- v4 O7 @* E( ]% m
X304.303 Z-92.097
) }$ v- q$ ]$ X0 D! xX301.% s; P5 A" D2 o  h$ F' r. W
G1 X267.985
5 k/ S3 g+ D" W( H# I5 wG0 X301.
  J% U5 q# e* g" d# LZ-89.903' Y; F1 n  P) j6 F, F) R
G1 X267.985 F.05
7 f+ E4 o1 y# F. K. W/ `$ TX268.424 Z-90.123
( C( M, N  u0 \# a, ^G0 X301.
4 H5 Z5 w' w* [) }6 k: lZ-94.29/ ?; k) o5 D6 A; P$ v/ d
G1 X280.724
& c4 |; o# _1 B/ lX267.985 Z-92.097
' I! S1 t5 k" c; ZG0 X301.! R; D- B. U- h4 O% r* _
Z-87.71
8 Y% N$ b1 P: AG1 X280.724
  C! Z  |% S: e4 Y: hX267.985 Z-89.9033 _! N7 z# c& p0 N- Y/ C" x
G0 X301.
- l+ j* T2 }; _# g% R& bZ-96.483
: b9 e4 Y& f4 L# n. MG1 X293.462
* `' E' ^' E$ G+ L2 W  g2 KX280.724 Z-94.29
) [$ u/ l" C4 Q" O& d/ p  z# HG0 X301.
* e9 L! c5 [% b" X, e3 o! V; pZ-85.517
% _7 Z# I+ @3 z( }8 sG1 X293.4624 o. D+ B) N% t# U& a5 ~
X280.724 Z-87.71
4 k( m! z+ A- ~' WG0 X301.
* a3 I$ L3 y- g( l& OX302.461! S( i  j8 \$ @5 ^" _; K2 o
Z-98.865! G, Q6 H' J5 o( [2 Q2 ]7 X
G3 X300. Z-97.954 R2.6 Y- r* W+ s. j1 D4 ]1 Z
G2 X298.512 Z-97.352 R1.4# V- i6 b9 [' @6 K# M- b
G1 X293.462 Z-96.483
) I7 _7 L. d' p7 M. \) NG0 X301.
5 y& S7 J5 }% B5 O- gX302.461
  y( s, b3 j0 p3 J+ {Z-83.135
3 d# _+ a% X  z/ ?# I) PG2 X300. Z-84.046 R2.. N  Q6 ?  n" `# g3 Z
G3 X298.512 Z-84.648 R1.4
& E, @* ]2 ~2 c. L# d0 rG1 X293.462 Z-85.517
; r" L% U; k- |G0 X301.; M" j  o0 d/ w1 R6 Z
X302.8288 b# ?0 @7 q8 W5 u5 n) @
Z-81.91  S0 X0 {. j+ D% y, Y9 p
G1 X300. Z-83.324 F.052 d/ u8 G" ?# a1 b, w4 y
G3 X298.381 Z-84.459 R1.2
  V! o# }; z# H* v3 t3 k+ XG1 X265. Z-90.206
* b  m- A% }9 f5 n9 mZ-91.
4 {4 N+ O: L) \# y4 eG0 X302.8284 O$ O8 K! Y/ e4 M% L/ r) {- d/ z6 a% ]
Z-100.09
/ i' Z( X% m2 J6 @G1 X300. Z-98.676
) Z+ A6 |0 Y! k2 `5 C6 h$ V G2 X298.381 Z-97.541 R1.2
+ a; `/ T! h2 a1 F$ }, q0 t* rG1 X265. Z-91.794$ v7 U4 ?& [: F( ^8 X
Z-91.
! C& `+ Y" Q8 R/ oG0 X302.828
3 v: H5 {3 n  _" E, U, VX304.303 Z-111.097
6 W2 c6 e" c  G* L0 V; ?( N6 RX301.
& u" t" m7 P, p, J& W  aG1 X267.985* y9 D+ m' s1 S$ m6 i
G0 X301.& n: b% T8 P% l2 x: x
Z-108.903
2 G  |( `: V( e8 }; @G1 X267.985 F.05
! D. Y( b( k! T" Z' S- zX268.424 Z-109.123  i1 J5 A9 f+ R& I' T  q1 k. R
G0 X301.' u- V6 u3 R/ v6 D
Z-113.29% H* J2 ?6 [6 R, E5 M& _5 \9 [( m
G1 X280.724  b- x" e" K! ?1 X& s/ d& L, T1 c, k1 q
X267.985 Z-111.097" t6 J0 X$ O6 S5 y6 d. I
G0 X301.( a; m2 |, p  g5 S. E
Z-106.713 r& j* `- g0 H+ R6 R  Z7 s, a
G1 X280.724
% {! ^2 V1 G$ y+ g4 cX267.985 Z-108.903
8 y# |: C- C- O# L; Z1 u) ?G0 X301.
+ u" v% s9 _0 r- Z; OZ-115.483
$ B" f% \( Y0 X1 w6 F. v# R0 s6 yG1 X293.462
7 p; r: d+ o0 C# S7 Z7 ~; Y* BX280.724 Z-113.29
0 i& O* H; U0 v- P2 g( YG0 X301.
5 u- b3 n: T0 P# ^/ B1 eZ-104.517$ Z! z! k% X* ~8 u$ Q
G1 X293.462
. ~( F+ Z% F2 [# D7 ~: h% g6 z, aX280.724 Z-106.71
- T/ X5 \/ d0 B0 w* YG0 X301.
. v, c% A6 S) b5 K# d4 Y& EX302.461
' H- `! n) y7 F* j! w' X# E( YZ-117.865
6 f$ R0 O8 A$ z G3 X300. Z-116.955 R2.
) s8 I. s0 p3 x* \% J3 fG2 X298.512 Z-116.352 R1.4
) p. c4 Y; X4 PG1 X293.462 Z-115.483
# w8 F! h" ~; f% s; @5 ZG0 X301.& L, E4 r- [% ?  v8 i% R
X302.461. e. o# y( \. `- k5 {# v! _* w
Z-102.135
6 I/ b+ ]. d- {/ a; iG2 X300. Z-103.046 R2.
3 d1 S3 I6 d$ C/ gG3 X298.512 Z-103.648 R1.4& p4 k. t3 q  `7 x
G1 X293.462 Z-104.517
0 J% E* R4 t) V3 n' D( g7 V& GG0 X301.; H9 u. _5 V, ~( n" w
X302.828
  P, P( o! l, I3 j  Y7 H. @Z-100.91+ u- v7 Q: @! L) f
G1 X300. Z-102.324 F.05
5 s) k+ E+ r$ Z% L7 C- z G3 X298.381 Z-103.459 R1.2
! I2 Y9 x8 h# K6 U1 X% j% q7 ]G1 X265. Z-109.206
) E2 [% z; A' J; O! Y: [( e- jZ-110.: G' w# i9 b- T% F9 Y& @
G0 X302.828
3 Z1 z3 p# e) ?3 v4 bZ-119.09' t. ~" v( N2 I9 i  W
G1 X300. Z-117.676- Y+ N- ~% E- N5 [
G2 X298.381 Z-116.541 R1.21 Z2 _& s7 P# q( U$ c$ ?
G1 X265. Z-110.794$ F" n1 _) S, F7 j- Y
Z-110.
- G( @4 b$ Y( Y. N# `/ cG0 X302.828
- H3 v5 N* B; ?; Z1 ?6 ?X304.303 Z-130.097
5 Z: p# k( c+ G- vX301.* ~+ S, _. e! a& _0 T1 G# {! S
G1 X267.985- D- z: v9 G. X( S+ M5 v
G0 X301.! J9 R7 X- n1 v+ S! Y$ [1 z( r
Z-127.903: {, q6 ~# R) a6 q. x0 `$ G
G1 X267.985 F.05/ ^# }4 q" U  s  n7 I
X268.424 Z-128.1237 x  ~4 ^, C( R# k' _  ~+ q
G0 X301.. a6 G1 t" A8 \* J1 X  m6 Z
Z-132.29
# L& V; z/ o6 P5 C  r1 i  [: D: N+ LG1 X280.724
  B8 ~( E4 t& r4 @) _% ^X267.985 Z-130.097
2 I+ ]) G/ Z; k: I. Z/ D5 vG0 X301.9 x  N, @9 E7 G% j* q& g/ r; y
Z-125.719 @/ b/ u) P6 T5 ^- N
G1 X280.724- Y1 Z& T2 O9 Y+ ^( Q1 q! @: \
X267.985 Z-127.903
& o. E3 _/ Z2 j) `9 m7 b. _* ?6 }G0 X301., E, e7 a) a& T# l4 W8 E/ A5 ^
Z-134.483: U( O6 L+ U- `+ C& Z2 T  t3 Z
G1 X293.462
0 ?  `. q9 P, q2 D+ GX280.724 Z-132.29  g! B; v/ P! x7 Q
G0 X301.5 H! g1 W; I$ P0 `1 O, d
Z-123.517
/ o# Z& H' X. ^- C! L7 A. w$ NG1 X293.462
( _+ G& @$ n5 J. oX280.724 Z-125.714 F% R  [& |" |8 t; ]; h' S
G0 X301.3 ~7 l3 j( S0 J7 \, t% z
X302.461
2 ~2 y' W/ W; D! \) K3 YZ-136.865
# B4 R6 x- P5 N9 ?5 K G3 X300. Z-135.955 R2.
* I" O) N  ~0 o2 y! s; }G2 X298.512 Z-135.352 R1.4& l3 `6 `0 T. f6 j1 E1 x/ U" V1 S5 v) y
G1 X293.462 Z-134.483" V* N+ t& f) y& i5 V0 t
G0 X301.( J! ]* |: F8 z1 ?+ J1 f
X302.461
# `" i$ ]$ a# i/ M8 XZ-121.135
, m! l+ E! [0 p+ Y8 U1 B( H" FG2 X300. Z-122.046 R2.* y$ }+ B. P/ Y, z2 Q2 g
G3 X298.512 Z-122.648 R1.46 |5 g' L1 ]9 q
G1 X293.462 Z-123.517" g! r: ?  b+ {# u- \. L
G0 X301.
  m1 Z7 z, a+ }X302.8281 {; [$ a& \* Y/ e: z  Y$ Y/ Y1 n' ^
Z-119.91
* x5 I! e! }# @- C9 }0 ^# m2 LG1 X300. Z-121.324 F.05
- p) f/ T9 a6 g5 k G3 X298.381 Z-122.459 R1.2" l) R) v9 w% v2 s# m, j/ C( t
G1 X265. Z-128.206
/ ]2 E; w7 I4 k2 [$ I! s& ]# `Z-129.1 N9 f( c* c/ y  L. b, L
G0 X302.828
) s. _( A9 q* d1 B2 L. {0 aZ-138.094 W/ \' M7 D& M7 S
G1 X300. Z-136.6765 G# R( U' f) [. r
G2 X298.381 Z-135.541 R1.2
7 I& @* h& T; x5 l, B) f: g: d/ }7 DG1 X265. Z-129.794! `/ m% j+ ~" v
Z-129.) n% H6 O# C/ `1 Y! ?# M% U% u7 k
G0 X302.8287 n* x+ B9 u2 ^- `
G0 Z250
/ E3 s  R" W0 E9 W  K1 ]% l& HT03009 y2 h( w- n* A" ?; e3 h+ t# M
M30
# y. [# U4 J' z' |%
为什么不是子程序呢???这样的程序会车死人的 ,不是吗,单边17.5深直直的切进去赚的钱还不够买刀呢。走斜面的时候刀子很同意歪的。这个要分层去切。。手工编程比较实在。。  发表于 2012-12-14 13:15
发表于 2012-11-18 17:21:51 | 显示全部楼层
. |) W. B7 f+ C) R- N& W( r% ^' W5 w" d4 ?3 _4 ?0 M
0 E* E, r2 g! p; h5 Z1 J$ v3 r
4 V+ E6 m5 G8 T" ^* ]7 C& {效果图
发表于 2012-11-18 18:26:51 | 显示全部楼层
{:soso_e140:}软件编的程序就是太长了..
这种工件程序要短也是可以的 MASTERCAM里有路径转换,可以选择子程序  发表于 2012-11-19 21:43
GMT+8, 2024-11-26 03:56 , Processed in 0.059335 second(s), 17 queries , Gzip On.
