查看: 16818|回复: 76
清朝中期的工程机械-社友们评估下能不能山寨出来?
发表于 2012-11-18 00:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
' d1 t6 S1 G' m) Z
; U) |) G" k4 L2 A$ F& U4 _纯机械,里面有个锅炉。
! d; k6 V) d2 c主要用于修铁路,整机能像个馒头一样到处跑。跑动时,菊花自动吐出枕木及钢轨。
0 ?# G# A5 j1 w1 o% {4 z那两个爪子平时缩在里面的。9 \: X% }* _! k! o7 v
拆房子时伸出来。  I) P9 O7 \3 f: J
/ z' L) u7 ]1 J: ?6 h之前已做了一个,但人为原因导致齿轮卡死、锅炉爆了。还挂了个洋妞。' l0 [- L' B( _' m5 }0 G
现需招标重新做一个,请有兴趣的社友报含税价格及交期。' V) W& t& |7 I3 l# w* x: j
(锅炉需由998大侠完成,免得再爆了。)
, ], S7 z$ y; C6 O- j+ X
& b, w# `; g3 R) U" m
发表于 2012-11-18 00:34:25 | 显示全部楼层
你这个是科幻电影吧?
是记录片。  发表于 2012-11-19 08:03
发表于 2012-11-18 04:50:04 | 显示全部楼层
电影《太极》,楼主也太扯了
原本叫《太急》的,就是还没测试好,就使用,结果报废了。不知道谁改了名字。  发表于 2012-11-19 08:04
发表于 2012-11-18 08:02:24 | 显示全部楼层
{:soso_e113:},动力蒸汽,楼主真敢想。我先指出这个机械设备中几点不合理的地方啊。一:如果靠蒸汽作为主驱动力,是远达不到承载以及动力需要。所以说,中间的动力源,不能设计成锅炉,只能采用内燃机等动力。二:如此庞大的馒头状体积,自身重量加材料重量,恐怕光轮系统就很难设计。重载中的重载,承载力分布也不合理。
就是想要这样的回复,看看哪里不合适,好改方案。那时候还没有内燃机吧。承载力不会计算,哎!  发表于 2012-11-19 08:07
发表于 2012-11-18 09:13:21 | 显示全部楼层
楼主要的是模型把玩吗?那就建模,然后3D打印。楼主到威客网上发布吧,这年月不花钱是不行的。
这玩意自己做不了的,估计三一也不成。  发表于 2012-11-19 08:08
发表于 2012-11-18 09:39:35 | 显示全部楼层
................................去吧少年
发表于 2012-11-18 09:45:47 | 显示全部楼层
呵呵 。。有才
- Z/ U# M6 o: n" q; b  m& _
发表于 2012-11-18 10:22:43 | 显示全部楼层
卡死几个齿轮,就把整机给爆了,带自毁系统!
忘加过载保护了,吸取教训。  发表于 2012-11-19 08:09
发表于 2012-11-18 10:54:34 | 显示全部楼层
想起了《樱花大战》游戏里面的各种机器人,也是大块头带喷嘴儿的。
我也想到樱花大战了  发表于 2012-11-19 21:21
发表于 2012-11-18 11:41:57 | 显示全部楼层
太扯了
GMT+8, 2025-1-27 12:42 , Processed in 0.073665 second(s), 27 queries , Gzip On.
