查看: 16818|回复: 76
清朝中期的工程机械-社友们评估下能不能山寨出来?
发表于 2012-11-18 00:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 K7 N; Q, T8 V( D
* O  ?9 Y) ~" k8 y8 O! G6 W! o
纯机械,里面有个锅炉。0 {2 Z2 Z$ i3 t7 B
主要用于修铁路,整机能像个馒头一样到处跑。跑动时,菊花自动吐出枕木及钢轨。
. Y! \: S. o* h8 T# A那两个爪子平时缩在里面的。
6 m; H' Y& Y) k* x0 [- n+ Y拆房子时伸出来。
  n& j: a: }* ?! R) C/ L
+ H) ?3 P) {- o1 z之前已做了一个,但人为原因导致齿轮卡死、锅炉爆了。还挂了个洋妞。
! q+ x! e) H1 S  E( |现需招标重新做一个,请有兴趣的社友报含税价格及交期。1 }! |- t5 V8 [7 r5 H
(锅炉需由998大侠完成,免得再爆了。)3 W) ?$ k6 N! _: b
3 J8 A% `6 s( h4 W
发表于 2012-11-18 00:34:25 | 显示全部楼层
你这个是科幻电影吧?
是记录片。  发表于 2012-11-19 08:03
发表于 2012-11-18 04:50:04 | 显示全部楼层
电影《太极》,楼主也太扯了
原本叫《太急》的,就是还没测试好,就使用,结果报废了。不知道谁改了名字。  发表于 2012-11-19 08:04
发表于 2012-11-18 08:02:24 | 显示全部楼层
{:soso_e113:},动力蒸汽,楼主真敢想。我先指出这个机械设备中几点不合理的地方啊。一:如果靠蒸汽作为主驱动力,是远达不到承载以及动力需要。所以说,中间的动力源,不能设计成锅炉,只能采用内燃机等动力。二:如此庞大的馒头状体积,自身重量加材料重量,恐怕光轮系统就很难设计。重载中的重载,承载力分布也不合理。
就是想要这样的回复,看看哪里不合适,好改方案。那时候还没有内燃机吧。承载力不会计算,哎!  发表于 2012-11-19 08:07
发表于 2012-11-18 09:13:21 | 显示全部楼层
楼主要的是模型把玩吗?那就建模,然后3D打印。楼主到威客网上发布吧,这年月不花钱是不行的。
这玩意自己做不了的,估计三一也不成。  发表于 2012-11-19 08:08
发表于 2012-11-18 09:39:35 | 显示全部楼层
................................去吧少年
发表于 2012-11-18 09:45:47 | 显示全部楼层
呵呵 。。有才
/ m4 G( B' t$ P- L/ u! q9 |3 \9 o
发表于 2012-11-18 10:22:43 | 显示全部楼层
卡死几个齿轮,就把整机给爆了,带自毁系统!
忘加过载保护了,吸取教训。  发表于 2012-11-19 08:09
发表于 2012-11-18 10:54:34 | 显示全部楼层
想起了《樱花大战》游戏里面的各种机器人,也是大块头带喷嘴儿的。
我也想到樱花大战了  发表于 2012-11-19 21:21
发表于 2012-11-18 11:41:57 | 显示全部楼层
太扯了
GMT+8, 2025-1-27 12:43 , Processed in 0.060839 second(s), 18 queries , Gzip On.
