查看: 5376|回复: 6
液压管路的清洗及钝化----请教
发表于 2007-1-17 15:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我在工作中经常接触到液压系统,在实际中经常遇到的问题是管子的清洗及钝化问题。清洗问题还好解决,但管子的钝化效果一直不理想,不知道各位有什么高明的方法?包括碳钢管(20)和不锈钢管(1Cr18Ni9Ti)。望不吝赐教。谢谢!!!
/ H! y; R- Y) w6 Y0 W; ?
发表于 2007-1-17 20:56:26 | 显示全部楼层
Re: 液压管路的清洗及钝化----请教
我单位碳钢油管用酸洗+发黑。
发表于 2007-1-18 18:56:37 | 显示全部楼层
不是正面回答楼主的问题,是一个顺便的建议,假如现有系统没有这样处理,建议加于补充。7 q, i# |1 b/ z- p; _# {
具体问题是:液压管路总要遇到进行检修的情况,在将管子拆卸下来检修或改装之前,管路里面原有的油液如何清出来又不撒的满地都是?这个涉及2个原来不被重视、今后将日益严重的问题:地基污染,人性化工作条件;
: g9 U6 ?* Z! k9 |8 P1 W具体办法是:根据布管图,在各层面油管的最低处预先配置小通径高压(低压)手动闸阀,当这些闸阀同时或依次开启时,管中存油流入预置的接油盘。# W5 G7 c. }7 O
2 F' N( n) @$ v) g0 w% A
发表于 2007-1-25 00:24:39 | 显示全部楼层
原帖由 abcxy 发表 + c0 f* F" v7 c5 n 不是正面回答楼主的问题,是一个顺便的建议,假如现有系统没有这样处理,建议加于补充。
此办法在实际中未见得就好用,放油后,管子里还里存有不少油的,一样得再拿盘子接。
发表于 2008-10-10 12:14:27 | 显示全部楼层
能具体讲一下管道是怎么清洗的吗?
发表于 2008-10-10 12:26:38 | 显示全部楼层
求助
  在压力为30MPa的情况下,我用GB8163或GB5310的Φ20×3的流体管行吗?
8 X2 \7 \+ a( Q  平行管道改造4条,各20米.将原有的卡套试换成螺纹的.4条管分别是Φ20×3的2条,1条为高压进油(30MPa),1条为溢流;Φ42×4的1条,低压进油(16MPa);Φ60×7的1条,回油.
' U- r( o! e9 T  材料我出,一万~一万五千,能有人承包吗?
发表于 2009-1-10 14:33:26 | 显示全部楼层
液压管道循环酸洗工艺
4 s# s. f( i; ?$ r& X一、        循环酸洗工艺顺序
$ |2 u$ e: T* E- L管路连接→管路吹扫→水试漏(压力1.0MPa左右) →
1 f6 r( p% }' V( l4 X# `脱脂(3h, 40°~60°, PH=14) →清水冲洗(PH=7)→强酸酸洗(6h,  PH=1) →弱酸酸洗(10min,  PH=3~4)→钝化(3h ,PH=11~12室温下)→弱碱水冲洗(10min,PH=9,室温)→干燥压缩空气吹扫→注油→封口.
5 C9 o, Y% S! r0 [$ g4 w二、        各种试剂配比# p/ V& P3 }9 y( R3 m. m
" U& @: {; Z- a& p3 _
三、        注意事项
1 @5 ]- a, c. R) z) F- x5 b1、        诺订为抑制剂,防止过酸;
2 |+ R' i# x$ `, A! S& J1 [2、        氟化氢铵具有清除氧化铁皮的功能,对焊缝的清洗有
3 ]) Z1 z4 G7 P- J7 t   很大的作用;0 x/ S' f3 Y* V, u* o! o' r7 ?1 D: I
3、        酸洗温度小于50℃;
5 a* Q1 {8 r0 w( Z8 M/ _  T4、        弱洗液主要是为了清除在强酸洗过后用水冲洗时所产生的浮锈;
/ L! e0 B# p% W% T5、        在配制钝化液时,先加入氨水,直至PH=9.5 ,加完氨水后,立即加入亚硝酸钠,由于亚硝酸钠易凝固,所以先溶解后再倒入钝化池内;! i& d' g3 [, s* O3 w" p$ k, \
6、        钝化温度室温最好,若超过50℃,就破坏了钝化,需重新酸洗.) O6 t+ d  m+ D) \8 ]  D. i" i9 G
7、        钝化的目的就是为了在钢管的内壁形成一层隔绝空气的保护膜.$ p! O# [9 S4 {# G: K
8、        在最后清洗管道内的杂物时,应在干净的清水拌稍加适量的氨水(PH=9),使其不产生浮锈.
5 W: Y& T" I5 d* c! K. E四、        备注:% n+ x# U, M3 y5 [
1、氢氧化钠— NaOH.         5、柠檬酸  —  C6H8 O7
0 ^2 b1 m1 X/ u8 c) |' \* A' Q2、诺订    — A213          6、氨水   — NH3OH
) M( r7 Q! c8 X3、盐酸    — HCL           7、亚销酸钠— NaNO2. Q/ i0 U' i4 \' F
4、氟化氢铵 — (NH4)HF2* ^) c! n# A1 b5 ~
                           2004-2-25
GMT+8, 2024-11-28 00:31 , Processed in 0.057550 second(s), 16 queries , Gzip On.
