查看: 9677|回复: 21
郁闷快下班了,自动盘又坏了
发表于 2012-11-17 21:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动盘日本造的右轴上有个固定螺丝帽断了,不知道怎么弄下来求助啊。6 W) j- b! I7 F/ Y; A" G
; k8 ^5 U1 w: B8 ]7 I. a6 r
. V+ k2 H- I' M1 ]
! a% q$ e( Y6 o$ b
发表于 2012-11-17 21:34:50 | 显示全部楼层
在螺丝上攻个小点的螺纹,拧上螺丝,并紧螺帽扭出来。
发表于 2012-11-17 21:49:53 | 显示全部楼层
用手枪钻打出来。
发表于 2012-11-17 21:58:03 | 显示全部楼层
  e, j) T$ C- g7 ~1 f8 ~  t! v
+ @" N% |& a/ f5 a5 M# ~个人感觉23louder方法都不可取,维护上一般不这么干!看你的图片感觉螺丝应该在6MM以上,这样的话用个很尖的顶针,从边缘处一点点沿切线反向慢慢敲出,要有一定耐心半个小时左右吧!再者市场上卖的的有一种反向丝锥,专门取断螺丝用的,这么粗的螺丝足够你钻孔取出,再者还有一点不知这个螺丝要固定的零件可不可以拆下,如果可以拆下,断了头的螺丝已经没有什么锁紧力了,用顶针或大力钳可以轻松搞定,还不行的话,风磨上下或左右打磨出两个平行面活动扳手可以轻松搞定。
0 v* j4 w+ D. Z$ l
 楼主| 发表于 2012-11-17 22:00:25 | 显示全部楼层
螺丝的材料太硬普通电钻打不动的,而且拧的是很紧的电钻根本不行
 楼主| 发表于 2012-11-17 22:10:52 | 显示全部楼层
这个我比较急啊,厂里就一台啊,太坏了就要十几个人没活干了,我领导有要骂爹了
发表于 2012-11-17 22:15:10 | 显示全部楼层
么有实际经验的莫发言
3 h* e$ `" d: v4 ?- A) f像楼主这图片看的出来电钻压根就下不去
- `0 x- g+ y) E& k! e. E, V3 j& Y9 H还谈打孔攻丝???
# P* g5 t8 e/ Z不知道楼主那边的那个横板可否卸掉1 B5 `+ O$ U$ y6 u- T& d/ F& u: r
尽量让螺丝不受力
7 D: L! l3 B' Q, ^/ M卸下来再处理断的螺丝* t, |" @/ T" i  C) B$ e" V4 W' G
糊涂了,没看仔细,那只有敲,或者拆了  发表于 2012-11-17 22:19
 楼主| 发表于 2012-11-17 22:19:43 | 显示全部楼层
那个横板后面是主轴啊那个弄不掉横板也弄不掉啊
发表于 2012-11-17 22:21:22 | 显示全部楼层
那只有敲了,你的螺丝是多大的
发表于 2012-11-17 22:24:24 | 显示全部楼层
找一个不用的废丝锥,把前端磨成锥形,前端要足够尖,照准螺丝边缘一点慢慢敲
GMT+8, 2025-2-23 23:36 , Processed in 0.064207 second(s), 20 queries , Gzip On.
