查看: 3434|回复: 6
请教:FANUC机械坐标和刀具“形状”的关系?
发表于 2012-11-17 18:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
对FANUC机械坐标和刀具“形状”的关系一直没弄清楚,昨天对刀,超了几个数,想分析下他们的内在关系:+ t2 ]1 A0 h2 s! i1 W
  数控车,X轴方向对刀,对刀时:3 o/ a6 p0 u+ o7 S
机械坐标X19.198,2 I$ |1 j1 a4 T  ^- J. K, G. w
工件直径62.3,
6 m# [0 M2 N( r9 Z(输入X62.3,测量)形状值为-11.551,7 [$ K7 a% |4 k  X& O
使用的是G54,G54的X为0
& }! h5 e" |8 t# g% |) U
9 O0 G: l( ]" j7 l如果按“机械坐标=工件坐标系原点坐标+形状+磨损+程序里坐标”计算,
7 G# p! ~* P, ]19.198≠0-11.551+0+62.3=50.749,差的太多
% |' T+ C1 v) C  a& m6 |' f如果把工件直径取半,工件坐标系原点坐标+形状+磨损+程序里坐标=31.15-11.551=19.599,和机械坐标挺接近,但还是有0.401的偏差,/ d& E$ e+ Y0 s" H/ _
1 [% \4 J8 K' k- d
不知道机械坐标和刀具“形状”到底什么关系,麻烦大侠指点
) @( e& s; U6 G0 R6 h$ r
发表于 2012-11-17 19:23:11 | 显示全部楼层
这个还真的没有研究过
发表于 2012-11-17 20:42:04 | 显示全部楼层
还有个工件座标系平移界面里面的值
 楼主| 发表于 2012-11-20 18:35:26 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2012-11-17 20:42 % W4 |1 ^# L8 c! _$ X; }3 k
还有个工件座标系平移界面里面的值
9 L% z0 @0 W, h
不是很懂,大侠能详细讲讲吗
对的,可能是这里  发表于 2012-11-21 09:12
有个叫工件移的界面,就是工件坐标系平移,你再好好的找找  发表于 2012-11-20 19:17
 楼主| 发表于 2012-11-21 17:55:55 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2012-11-17 20:42 / ]# s- H: k$ C9 d2 x. C
还有个工件座标系平移界面里面的值
' }# f( m; x( t“有个叫工件移的界面,就是工件坐标系平移,你再好好的找找”,没听过,我找找试试。5 _/ d4 v" Y# F9 {
另外,我试过两侧对刀的比较,具体可看1楼的点评,两次差的不是一个数,一次约0.35,一次约0.40,挺奇怪。* O  d& a  _& H, r; E
 楼主| 发表于 2012-11-24 07:50:36 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2012-11-17 20:42 % E! }4 E) V( l, R
还有个工件座标系平移界面里面的值
6 i( y" m( W/ ]8 B3 c) m& v9 p; I找到了“工件移”界面,“平移值”X20.000,“测定值”X0.000。' g6 D4 t- F4 R1 O4 u. c- U
# M0 ?+ {. r% v1 F
大侠能分析出这些数据之间的关系吗?
* d' q! c0 |6 A/ G
机械坐标
工件直径
形状
G54
工件移
19.198
d62.3
-11.551
0
20
19.298
d62.4
-11.551
0
20
8 ]0 X: H/ o+ r+ J. _. E# I/ t
发表于 2012-11-24 19:05:01 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2012-11-24 07:50
- y* B+ `' z/ E9 @& o0 C找到了“工件移”界面,“平移值”X20.000,“测定值”X0.000。
: Z5 }2 @& [! }! C6 F+ n9 x1 d$ ?0 C$ P* D
大侠能分析出这些数据之间的关系吗?9 x& E9 F; ~! f; A) `2 V5 V& ^
( l5 q: o$ X; V' n& E0 R) k3 Y
机械坐标
工件直径
形状
G54
工件移
19.198
d62.3
-11.551
0
20
19.298比上面差0.1
d62.4所以直径大0.1
-11.551奇怪,形状也应该有0.1的变化
0
20
* S3 }6 [+ |  e5 K8 F0 V* B
耶稣爱子 + 1 热心助人!
GMT+8, 2024-11-26 03:35 , Processed in 0.053345 second(s), 16 queries , Gzip On.
