查看: 3845|回复: 7
材质42CrMo的产品,做什么样的表面处理不变形
发表于 2012-11-17 16:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前遇到一个问题,给客户加工的样品,做了软氮化和硬氮化的表面处理后,尺寸都有变形,请问有什么好的表明面处理方法保证工件的尺寸不变形,切能提高表面硬度和耐磨性吗?
发表于 2012-11-17 16:32:13 | 显示全部楼层
零件精度怎么样,有试过电镀不??
发表于 2012-11-17 17:09:12 | 显示全部楼层
以前我用过注渗碳化钨工艺,效果很好
发表于 2012-11-17 20:25:57 | 显示全部楼层
活宝bj 发表于 2012-11-17 16:32
7 x* n( f5 h% l( `0 v( h8 Y0 j5 f零件精度怎么样,有试过电镀不??
3 @0 u  @; m" `
电镀能提高硬度嘛?
% K) w$ O+ \$ T) z# f8 m" t
发表于 2012-11-17 20:28:17 | 显示全部楼层
   42CrMo调质工序很重要,如果做不好后续氮化会出现尺寸变形比较大。你的软氮化和硬氮化采取的什么工艺?有没有采用盐浴氮化,没有的话可试试。
 楼主| 发表于 2012-11-19 09:27:10 | 显示全部楼层
8 N0 P# E  G5 G零件精度怎么样,有试过电镀不??
+ S2 r% G5 A" {' t精度要求高,电镀不行。
 楼主| 发表于 2012-11-19 09:28:03 | 显示全部楼层
無奈 发表于 2012-11-17 20:28 0 F6 O$ J+ l1 {& }" S
42CrMo调质工序很重要,如果做不好后续氮化会出现尺寸变形比较大。你的软氮化和硬氮化采取的什么工艺?有 ...
! n$ o2 p6 t4 ^8 ?  f- y
可能是调质的工艺没做好,具体原因我现在也分析不出来。
发表于 2012-11-19 16:06:11 | 显示全部楼层
弱弱的问一次,抛丸+磨行吗
GMT+8, 2025-2-23 20:02 , Processed in 0.067135 second(s), 18 queries , Gzip On.
