查看: 5704|回复: 8
走心机长锥螺纹加工问题
发表于 2012-11-17 11:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 d9 s% N1 e# h; v6 E如图所示:
/ a9 D( }. o2 L# {, f在走心机上加工长螺纹时,直螺纹与锥螺纹交接处总是会出现两个牙型特别窄的情况(其锥度处),
/ F: C8 @1 z- F; S0 ?; J2 p3 o4 E那位大侠有类似的加工经验,还望不吝赐教
4 C7 [1 O1 |# o& d7 G5 N7 |下面是加工程序
8 |# b/ n/ U2 T6 n; f- r* U% jT2200(unit:inches)* W8 O) z- L% _$ \) s& h/ t! C
S1=1250M3
% p, ^* L  e, C$ Z  v0 |G0G18G99Z-[#113*2]T22! z' t% w" ~! T  ]  U# Y6 M
X.3
- Z; h7 H( v4 i* |" ]( F% ^% ~8 Z  cG4U.5
" \. E8 Z, Y1 x, ^- o. z9 q$ m! _+ QX.156
( \9 {4 y; O. a) a5 k, E" W) S; x6 }$ vM98H21& ^2 ~: r. S5 e8 V5 ^- ]) o
X.153, d+ i3 [6 L0 C" z, [
M98H21! J) p1 q3 C$ C8 o, Y
X.150
9 r0 X6 B" B  A1 ~& QM98H21) d: M% s# M/ K5 N# v, H; @5 p
X.147& p' G1 P/ }  r& e% f! t3 V
M98H21. U1 N: V/ j/ J9 g9 e( g
X.143
$ K9 j' D' s4 e$ ^5 _0 ?1 h4 x& vM98H21
3 Q% V0 e! N! C" O+ D9 nX.139
4 M% _0 ]% w( UM98H21
3 N& ~# x( A% J, VX.137! B/ l3 K7 S1 M# ^) ^+ e
M98H21
. V9 m( g4 r, ZX.135
/ t3 K' ]& v* j' \4 J  b1 m( z6 ^& ]M98H21
5 ~/ o  e% B$ `7 SX.1330 T6 i# k/ `" b- B( W; a$ C
M98H213 J7 D5 W5 y) k2 v. \
X.131
4 l' d, Z: T1 A% g0 B7 dM98H21% {6 C0 _' T2 o9 ^0 a1 ^8 g+ d
X.129  g3 e) E/ ~- W0 ]: Z
M98H213 J& `+ s  ?1 _5 _1 v0 R7 m; |0 A
X.127* Z# s8 P* P9 ~1 Q
M98H21
/ _5 J& H$ u: Z# M7 l: O* RX.125
0 A% v1 h& ]5 b2 hM98H21
9 ]( a, I" C, aG0X1.0T09 M7 d" L- n9 N2 E6 W* l
N21
2 O2 d& S6 g2 r8 N3 h* LG32Z#520-#522F#113
. Q7 U3 ~1 o9 c7 k* f; }G32Z#520-.609 X#111F#113
2 P) B; P  i9 t# s; H' QG0X#814+.02
  P! @4 Z  `6 m5 }" ^Z-[#113*2]; |1 C" d( h% o) P. H# f  {) S
M99
7 u0 C( k. A5 [  d4 ]- t
发表于 2012-11-18 09:27:38 | 显示全部楼层
0 r. K0 @2 o7 b+ T% {* O8 [
4 Y# B" A6 L" ^5 E你做的是西铁城的设备,这种螺纹最好用旋风铣还有你程序没有全部,很难看出来,也有可能是参数问题
7 Q) O7 \6 W+ w! L' d. [- H
 楼主| 发表于 2012-11-18 17:25:54 | 显示全部楼层
来自北方的狼 发表于 2012-11-18 09:27 : x7 p; ~- B, h) T2 G* c
5 a5 y3 \0 A. T5 J# F, e9 K* D# x: Z看来是行家,的确是CIZITEN 机床,之前有考虑过旋风铣来着。只不过产品头部与螺钉部分尺寸相差较大,切削余量太大(图片只是产品的一部分)这些已经是螺纹加工部分的全部程序了。不知道是不是系统参数问题
发表于 2012-11-20 10:58:45 | 显示全部楼层
会不会是刀具在切削直螺纹与锥螺纹交接处,刀具产生的一个倾斜,后面的侧刃把它给冼掉了?
发表于 2012-11-21 07:50:09 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 onelee 于 2012-11-21 08:16 编辑 + y6 T# A( f9 _8 l5 c
* o& l9 R8 s& d2 J你这个应该是医疗器械的骨螺钉,我们加工时无此现象,你的程序有问题,希望把#值发全,你锥度那段螺纹应该是变距螺纹,你按一般的等距螺纹车当然牙顶宽不一样,你的牙型应该一边是20度,一边是30度,在不等牙深的锥面上要想等牙顶宽你觉的该是变距还是等距
 楼主| 发表于 2012-11-24 13:23:04 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2012-11-21 07:50 7 ^0 c/ g' C1 u- O; Z. N0 Q/ i
你这个应该是医疗器械的骨螺钉,我们加工时无此现象,你的程序有问题,希望把#值发全,你锥度那段螺纹应该是变距 ...
# Q0 h% x) Y0 D* z! {2 E  T* v
是医疗器械的骨钉,你们用什么床子做的?, F2 [  f) b' l4 u5 b' ~$ l
加工锥度的时候也是采用的变螺距加工吗,能不能分享下变螺距的编程方法。% V8 \; p3 x2 c7 s: S
下面是更新过的程序,麻烦帮忙看看有什么问题, C$ R% J( ^$ F1 i* @' u( A  v
非常感谢3 i& q$ U7 N5 m4 P
T2100
+ C4 x3 M5 t  A$ I9 Y) D& i6 c% wS1=1000M31 T) u3 W' Y; E5 j+ i
G50U0W-.1
' x8 v( w$ O# R; u* |' ]1 aG0G18G99Z-[.111*2]T22(螺距.111); {; \  B# r  R
X.3
# H9 T, l- H5 AG4U.5- ^4 |3 v9 \6 u9 {. J: n0 A
X.3331 }+ `: E5 ~, ?# c0 Z
M98H215 m; K; g* U! M: G5 o
X.329, [  h  l7 `( _- v7 v
M98H218 h8 n$ K1 {7 K3 {/ G# A
X.325! C" t8 H& t5 N0 }: |
M98H21
) ]5 @" M! `, X6 `X.321
9 _! ^( l5 _6 r0 w% h/ Y( t& cM98H212 W$ j3 P8 Z9 U  Q: X# l( L, p
X.317
1 N7 d( }6 S/ K* q$ GM98H210 r) H9 b- ^' j! Z: u
X.313
  R- K7 P" E! V7 y8 W& m3 {; qM98H21
! p! y. S; x/ q$ w" y7 t) K5 x- nX.309  G! ~( D* a, M4 U0 \! H
M98H21- f! M- \) H7 [, u7 z
X.305
1 }3 ~& p! q& @7 x! [% vM98H21
8 z) t4 W, b+ H4 T6 rX.3018 i8 s- f. P* W4 ^0 j" B
M98H21( ~! x$ K; h- D
X.297
1 Z$ w, |) Z& v1 s1 b" f0 ^3 [! TM98H21
+ c% w& b+ Y, Z$ ZX.2929 X3 O2 B" n2 s0 R* j; }
M98H21
0 C- v. {5 `, p$ f; GX.288# R: ~$ ]/ E2 w" z
M98H214 D4 g5 ?4 N2 G( s: N5 W
X.284
1 F; S2 X$ G; T  e: Y$ m1 K" iM98H21
; A( f, X7 a; s1 R/ D: gX.280
1 f+ J9 _  N! Z% PM98H21" j5 a, M) D. ]
X.276
& m8 F. g: n; }' K$ UM98H219 I% y" J9 ?4 C; ^
X.272' m/ i" I4 b9 z* O" h8 |* _
M98H21
/ J, ~- L, P; s# D. ?) r% v, iX.268
7 ^1 n, h' |! s) i3 iM98H21! S" w: f, w+ {5 E
X.264
) B  @3 w- s) J& KM98H21
5 k' `) L; S; ?, n3 I: IX.261* {& F( D& O* @- [3 i% @6 \4 |* B: T
M98H21
  b' J* ?4 q& k# [/ d' j7 X7 G) qX.2580 y4 @% t$ ^, d+ z! e- N" E
M98H21! X; O  i3 ?( [- {
X.255, h* I- y. ~$ d+ v* o
M98H21+ D! w: F: O: p5 T* h! \
X.252
3 Q7 ^8 @$ U% V, }2 oM98H21$ L; c/ v: C( C2 X0 s' s
X.249
, M& }, Y' B4 V0 P# i  k7 KM98H21
4 h' i2 u) T5 AX.246
) z/ [3 @( {- k; EM98H21
" Z7 f) c6 ]: o& s" K& VX.2438 V+ R) n% x: T: U! r
M98H21
1 t, u! ^8 I0 u! I3 H/ o6 Z* g/ MX.240
; n! u; ^# K, v/ NM98H21
/ C+ ]3 b& L7 \! M- PX.2373 ?$ Y' [4 ^) j, p4 F$ u
M98H214 K3 s7 {: L+ d  X* n
X.234
' }# e5 Q, y$ N, D( o% V4 P: `M98H21
  I" ]6 J# }, j8 h  uX.2322 c3 z3 U0 u! J; r
M98H21
$ J' H' [% V( }  P3 LX.2303 @+ l% {" }" Z$ R  U% `
M98H21
7 R' C0 Q0 i/ K* E- l7 l8 RX.228
( k/ |% E9 c5 q6 u  jM98H21" b1 `5 Z2 J  a3 Q6 K( {
X.2269 g) z. t( K7 M0 A4 m& `
M98H21
/ y; P  M9 Y" A& g/ F5 F& CX.224# m( V( t! x4 D$ b% p
M98H21+ A  v* G  n3 }* P. W
X.2220 G; v# ~' W/ c3 W% q$ ~+ V
M98H210 ^( K6 M6 l/ g! T5 a0 D% p, _
X.220
, y) r; d' V' G# t9 q6 y- TM98H21
. V! i! {# b7 u" {$ M8 |, ^X.218
6 z" b, y# C1 h6 n* J$ O& ^M98H21
! @8 a; K% U7 W: _( QX.216
7 ~5 L7 I0 u2 v) o" IM98H21
9 X% y% Y7 L' S' G* m! tX.214+ @7 r: n7 F" a8 [
M98H21$ B0 ?6 S. J5 g* K- B
X.212
  l$ A7 f, B/ s( Q. @( ^& |' c% iM98H21
# w$ r1 V' F4 {+ s( p' w* iX.2101 E$ l; j" r, c2 P) @
M98H216 C4 W7 W# V/ G" Z: [7 o2 ]& G
X.209
* ~8 e4 [5 N/ M% n3 l: d  dM98H21
2 q& M+ t# }# S% r) _% uX.2084 r  }7 G% t) [; J
M98H21% o$ ^' k! R9 P1 Z
X.207
  i, C5 J% K! E4 pM98H210 `" O% h9 K! P* A0 z6 b& ^( l
X.206+ m6 Q" d; Z$ S4 _) I& R
M98H21
7 c' T' k: {8 d: t) [% N4 wX.205) K6 F6 s3 _4 ?5 Y7 F' I3 l
M98H21& z. [" x: b) @. ?
X.204
6 u8 w+ g' u2 b' d! `% B* {& LM98H21
5 T+ V- @! ~; M2 s8 Y5 YX.203$ |& E# l% q& k8 I4 g- U) y
M98H21, T# E6 l' o! d* _9 [* V# C
X.202+ b7 k2 l# T( N/ h" W$ n/ H
M98H21
( i' m7 `& I! ]$ ~0 B6 kX.201
! o# ]1 }" v* R! m8 s/ LM98H21
/ o  K1 r$ T9 S+ oX.201
6 T( D9 ~8 [+ f; EM98H21+ P. r9 k2 V% x8 J1 p2 x
G0X2.0T0
, A) \. y- V/ A. Y2 R' r# AG50U0W.1
3 P+ l$ w; Q% w' i' sG0X7.059 p( W  ^6 j9 V( N; m
N21
) Z4 W: e4 f  dG32Z.412F.111$ ~( P4 z) R+ i9 C2 x; k
G32Z.721 X.335F.111, Z8 n  g! v, F; T  S* h0 n" E% ?
G0X4.5
$ G5 H5 w: a" \+ P5 h% Q4 |Z-[.111*2]
  s& ?' x. ^  O9 [5 N6 E* hM99: C5 ^! E+ u6 i
发表于 2012-11-24 19:00:11 | 显示全部楼层
恪守那回忆 发表于 2012-11-24 13:23
% ^# E* m! u: f, _  ~) _, }5 {5 U7 [是医疗器械的骨钉,你们用什么床子做的?
! r- E# o& N5 W. M9 O加工锥度的时候也是采用的变螺距加工吗,能不能分享下变螺距的 ...
4 j. @% T$ o6 E! t' r我们也是用纵切做的,3通道的DMG  你这直螺纹段用g32 锥螺纹段用G34     G34格式 G34 Z X F  K   其中K表示螺距每圈中的加或减 比如 G34  Z-100  X10 F2.0 K0.2  就是每一个螺距增加0.2   K-0.2 就是每一个螺距减0.2
 楼主| 发表于 2012-11-25 22:29:15 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2012-11-24 19:00
; ?& M0 W% Z7 G  j我们也是用纵切做的,3通道的DMG  你这直螺纹段用g32 锥螺纹段用G34     G34格式 G34 Z X F  K   其中K表 ...
7 [' D2 ^! j- E+ x0 v. G
谢谢,回头试试看!
发表于 2016-6-6 09:33:03 | 显示全部楼层
来自北方的狼 发表于 2012-11-18 09:27  w+ H& _" B5 t! Q
9 c8 X, m( ]- ^3 |' e- Y4 O% L3 C
GMT+8, 2025-2-19 06:53 , Processed in 0.102306 second(s), 20 queries , Gzip On.
