楼主: 玩转江淮
精车之前需要半精车吗
发表于 2012-11-17 14:45:00 | 显示全部楼层
试情况而定
发表于 2012-11-17 15:41:53 | 显示全部楼层
不用
发表于 2012-11-18 17:09:49 来自手机 | 显示全部楼层
我们这轴类都是两次来自: Android客户端
发表于 2012-11-18 20:40:46 | 显示全部楼层
从理论上来说,金加工出来的零件都要分粗加工与精加工,精加工也分为半精加工和精加工。这样做有几个好处,一个就是能及时发现零件材料内在缺陷,如铸造时产生的的缺陷等,第二个就是减少加工时产生的热变形,第三就是去除工件加工后产生的应力变形,第四就是保证本批工件的质量,减少因对刀、测量等各方面产生的辅助工作。但实际生产中好多零件因装配位置及装配要求不高而没必要做这个分步(如端盖、卡环等)。但要是高速旋转的工件特别有动平衡要求的那是一定要分的。看来你的金加工知识不高啊,哈哈。
发表于 2012-11-18 20:48:45 | 显示全部楼层
材质,机床精度,公差要求等决定!
 楼主| 发表于 2012-11-20 08:16:17 来自手机 | 显示全部楼层
木然 发表于 2012-11-17 09:59+ l- F& _1 f$ V+ [# B' Y
看是什么零件,是轴类、箱体类、套类或是盘盖类?形状不一样,工艺不一样。
( k: c  Y* z1 E3 a" [
轴类的  谢
GMT+8, 2025-2-23 23:50 , Processed in 0.060385 second(s), 13 queries , Gzip On.
