查看: 13959|回复: 5
3050摇臂钻变速箱如何拆解?
发表于 2012-11-17 00:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里有一台3050摇臂钻,发现主轴不转,检查发现,变速箱第4轴变速此轮不到位,用螺丝批拨到位以后,用不了多久又脱档了,我想把变速箱拆开进行检修,但以前没修过,不知道如何拆解,请教同行高手们一下,帮我详细的讲解一下拆解方法,我先谢谢各位师傅们了!
发表于 2012-11-20 21:50:41 | 显示全部楼层
要拆三根油管,一个定位珠,都是在正反转控制阀上。还有就是要把所有油缸上的盖子拿下来,松开上面的螺丝拿下两个油窗处的销子后即可起吊。你说的问题可能是里面的定位珠掉了,定位珠外面的卡簧可能断了。
 楼主| 发表于 2012-11-20 23:18:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 cjt12312 于 2012-11-20 23:20 编辑 % J4 U0 _! J" O& ?" g7 N! ~8 i" F1 ~
北京机床维修 发表于 2012-11-20 21:50
/ O. n# j4 c1 N$ X. E1 m* f要拆三根油管,一个定位珠,都是在正反转控制阀上。还有就是要把所有油缸上的盖子拿下来,松开上面的螺丝拿 ...
. e0 O& q0 T# R. ?" S
是中捷3050摇臂钻,电机是和上面的箱体一起吊起来吗?变速箱看上去是分三节的,按你说的就可以拆开上面一节吗?你说的油窗是外边那三个大圆的吗?这个我真的没有拆开过,厂里就我一个机修工,找个人商量都找不到,谢谢你的指教,还有就是,可否再讲详细些,我也是刚做机修不久,再次谢谢你啦!
发表于 2012-11-21 22:06:09 | 显示全部楼层
电机要单独拆下来,因为下面有一条隐藏的螺丝。拆下电机后拆第一层,然后就是拆油管、定位珠等。本想给你传些照片的,但找了找,发现前两天电脑坏了,那些照片都找不到了。所以我也没有办法了。& C1 x( {/ a' ]9 g% }2 l: x
拆的时候还要注意一下走刀变速和主轴变速的位置,最好是能做个记号,或是直接把两个手轮也拿下来。起吊的时候一定要垂直。
! H$ V# K7 _: A% t  @! U
 楼主| 发表于 2012-11-23 23:36:55 | 显示全部楼层
北京机床维修 发表于 2012-11-21 22:06 * E" S( C1 w! j% S
电机要单独拆下来,因为下面有一条隐藏的螺丝。拆下电机后拆第一层,然后就是拆油管、定位珠等。本想给你传 ...
  N- G( N, G7 @) s
谢谢指教,很有用,以后常联系呀,{:soso_e179:}
发表于 2012-11-25 18:40:39 | 显示全部楼层
cjt12312 发表于 2012-11-23 23:36 " ~/ M( h2 }! [! Y" p( a8 M7 K
谢谢指教,很有用,以后常联系呀,
7 J6 d; l3 R6 z9 I4 Z你在维修的时候可以照一些照片下来,这样以后维修的时候就有参考了,还有就是可以发到网站上,让更多的人分享一下。
# o! J8 M4 ]+ K8 j% B  g6 N
+ e& [3 z  Q* ]& o4 {+ h/ @1 S
GMT+8, 2025-2-20 03:34 , Processed in 0.082455 second(s), 18 queries , Gzip On.
