查看: 7128|回复: 12
电脑与机床传输问题---[请教]
发表于 2007-1-17 14:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑与机床传输问题
5 @/ l- e+ @& ^$ u6 P0 l
我一直用台式机的com口与机床232口传输用,现在想用笔记本传比较方便,但目前公司好几台本本都没有com口,请问用USB口转COM怎么用?要装驱动么?DNC加工可以么?
发表于 2007-1-20 11:28:56 | 显示全部楼层
Re: 电脑与机床传输问题---[请教]
晕,本本我也没有玩过,我们都是办公室传输到车间加工中心/长见识了。回去问问
3 u5 ~$ ^6 p) Q; q" P. j1 U
发表于 2007-1-20 19:25:55 | 显示全部楼层
如果你的机床支持存储卡,可以用卡传输.速度也很快
发表于 2007-1-20 19:26:32 | 显示全部楼层
那个是PCI接口的
发表于 2007-1-21 10:31:58 | 显示全部楼层
可以用USB转RS232进行传输,我就这样用的
 楼主| 发表于 2007-1-22 14:45:18 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾!
/ d/ b2 y2 i8 i8 }+ L# L* g
* U% D4 O1 {+ O回3楼樊兄: 我有一台机床不支持用卡的。
  C/ s7 H/ n; D) B) Y5 L& g4 V% j4 I" a4 N& q' r& g" ?
请教5楼 lidt 大虾“USB转RS232”可否说的详细点?你是用USB口转COM头呢,然后还用COM-232D 线;还是用的一头是USB、一头RS232的线直接用,具体怎么做的?
5 _- Z' U7 Y( y- ?+ |) v( F1 H
+ Y6 n% Q& R  |3 z+ d再次谢谢!
发表于 2007-1-22 15:19:29 | 显示全部楼层
求助:我的机床有软驱,没有USB接口,请问软驱接口能转USB接口吗?
发表于 2007-1-23 13:32:49 | 显示全部楼层
你可以到电脑城订购,但一定说好是usb->rs232 还是rs23->usb他们的接线方式是不同的.得安装驱动
 楼主| 发表于 2007-1-23 17:29:21 | 显示全部楼层
第8楼 刁鹏 兄已成功的做了么?我有点吃不准。DNC加工也可以?
5 ]; ?6 M7 t6 `) u( z$ [3 z# F5 _
发表于 2007-1-23 18:06:51 | 显示全部楼层
一头是USB、一头RS232的线直接用,不用安装软件( c7 P- P) `+ ~' b$ ~
但DNC传输软件种类很多,我用的软件只要把传输口选择一下就可以了
GMT+8, 2025-3-13 10:58 , Processed in 0.059866 second(s), 14 queries , Gzip On.
