楼主: 沦落的
Q235的钢板,方形,面积10*20,厚5,能承受的最大压力是多少?
发表于 2012-11-17 16:21:40 | 显示全部楼层
# m. ]& V) J6 o
沦落的 发表于 2012-11-17 13:09
- o: o2 Q% l' h+ {% G" {, @我的意思。嗯,就是均布载荷。垂直于面10*20$ ]. t4 ?  D' d# T1 H3 k  B
还有,我在书上找到这样的段话。
" y  I5 |2 @1 o: c4 V。。。。根据外力 的作用方 ...
4 R& `& n9 N( @8 |, P8 y% o屈服强度一般用在校核对变形比较敏感,对刚度要求比较高的零件上8 O  \2 Q! R( Y7 M
另外,塑性材料计算拉压受力基本上一样,但脆性零件的抗拉强度和抗压强度确实还是有较大区别的。
( E% |' c- \" F+ r9 I3 [5 o
发表于 2012-11-27 20:51:06 来自手机 | 显示全部楼层
可以用有限元分析一下来自: Android客户端
发表于 2012-11-28 16:29:18 | 显示全部楼层
个人理解,如果这块板上要放一个面积比这块板小的东西,你还要根据你所放的物件的面积,计算一个剪切力,根据这个再算t,这个抗拉和抗剪切的两个因素,合起来取厚度。
发表于 2012-12-11 22:20:57 | 显示全部楼层
还有刚度。。。
发表于 2014-5-18 18:16:30 | 显示全部楼层
angelafoxy 发表于 2012-11-16 22:24 " k9 t$ T% J/ m
A是指受压力的截面积,或者叫剖面面积可能你更好理解吧,你帖子里所谓的面积的长20和宽10以及厚度5,其中 ...
0 l1 b4 H2 j8 \, _
请问用1.5mm厚Q235的钢板做成截面如附件图所示的材料,问:如果材料高2.5m,则倾斜45度时,中心能承受的最大压力是多少?
; U7 a3 J1 b7 M! H5 H3 Q' R0 E& ?  X  [( C. T
  r2 i  ]8 f" m' \3 X6 c# o
发表于 2014-5-23 14:19:02 | 显示全部楼层
看压强,再看面积2 R+ g3 P' r8 N+ G
GMT+8, 2025-4-29 07:45 , Processed in 0.090006 second(s), 15 queries , Gzip On.
