查看: 4626|回复: 16
如何检测两中心线平行?
发表于 2012-11-16 17:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
- P$ [; ~7 A  A0 y( Y3 L
如题,请大侠讲解下  Y9 A4 `' L4 J1 J' h! B2 y
发表于 2012-11-16 17:14:45 | 显示全部楼层
这好像不叫平行度吧,叫同轴度。
是两条中心线,检测这两条中心线的位置关系的,这个叫法还真不好说啊,  发表于 2012-11-17 08:36
发表于 2012-11-16 17:34:57 | 显示全部楼层
以一外援为基准,打另一个跳动? 猜的
想过这样做,放在V型块上,但是需要两个百分表,打大偏心两端,而且不一定准确,总觉得有问题,  发表于 2012-11-17 08:34
正解  发表于 2012-11-16 19:24
就这样做了  发表于 2012-11-16 19:06
发表于 2012-11-16 19:16:47 | 显示全部楼层
外圆与中心孔不同心,要跳20mm,百分表量程可能都不够
发表于 2012-11-16 20:18:47 | 显示全部楼层
; G: U% I# |' c; @; x6 @+ J$ Y* J- k/ J1 |3 p3 k9 O- T9 y
是偏心凸轮?
也可以说是凸轮吧,我们习惯叫偏心轴  发表于 2012-11-17 08:35
 楼主| 发表于 2012-11-17 08:42:46 | 显示全部楼层
3 o4 E: t  P8 E4 j
2 K7 D* m# D" _3 n* F# n$ \昨天试过两顶尖定在车床上,再打两轴承位跳动,和偏心处的最高点位置的变化,可是测不准,,轴承位的跳动都在6个丝,这是不可能的,放在V型块上,轴承位跳动在1个丝以内。。
发表于 2012-11-17 20:25:50 | 显示全部楼层
方法一:两端等高支撑,放足够精度平板上,直接用千分表打中间素线,打几点找最高点),其中任意一点清零,读取极差;转个角度,千分表高度调节合适,继续。极差最大的算平行度;方法二:中间直接放平板上,固定,千分表打两端(找最高点),读取差值,转动,继续,最大的算平行度。 两种方法 都是近似测量
 楼主| 发表于 2012-11-19 13:11:14 | 显示全部楼层
扬天测量 发表于 2012-11-17 20:25
+ _2 W# |- z* D9 r9 p方法一:两端等高支撑,放足够精度平板上,直接用千分表打中间素线,打几点找最高点),其中任意一点清零, ...
3 ?8 p$ v/ q& x
谢谢你的建议。。现在用V型块和数显高度尺测量了,也可以用两块百分表测出。。
发表于 2012-11-21 12:28:31 | 显示全部楼层
使用三次元量測儀器量測!!
发表于 2012-11-22 18:13:13 | 显示全部楼层
学习下
GMT+8, 2024-11-17 20:28 , Processed in 0.069221 second(s), 21 queries , Gzip On.
