查看: 8415|回复: 20
请问autoCAD有专门画圆的中心线的工具么
发表于 2012-11-15 22:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我记得CAXA有这种功能,画好圆之后,点这个工具,直接就画出两条交叉的中心线,不知道autocad有没有这种功能?
发表于 2012-11-15 22:42:06 | 显示全部楼层
我也想知道,求高手指教。我知道AutoCAD Mechanical中有。
发表于 2012-11-15 23:26:52 | 显示全部楼层
安装一个CAD的外挂就好了
发表于 2012-11-15 23:29:26 | 显示全部楼层
自己二次开发实现吧。! |1 @/ q/ a3 p8 O
! n9 h9 b2 x# I) t5 u4 ]# Q) L& _' u$ U9 S2 [5 J0 @
发表于 2012-11-15 23:34:54 | 显示全部楼层
(defun  c:zx  ()
( f& Z$ i  c5 e! d7 o7 i(setq s1 (ENTGET (SSNAME (SSGET '((0 . "circle"))) 0)))
0 @% I# o4 V7 w(setq n  (cdr  (assoc 40 s1)))
- u& S. `' l8 J6 C5 H(setq ptll (cdr (assoc 10 s1)))
. ^& G0 e/ X) q# ]4 x* ~         (setq pt1 (list (+ (car ptll)  n) (cadr ptll)))3 I1 h3 f! @7 f/ g' Z6 H( f
           (setq pt2 (list (- (car ptll)  n) (cadr ptll)))) p/ n7 }4 h1 \2 J5 R3 c( t2 X3 M
           (setq pt3 (list   (car ptll) (- (cadr ptll) n)))  c$ W* f# T( `) K0 M
           (setq pt4 (list   (car ptll) (+ (cadr ptll) n)))& h3 g, Z4 o3 v; S7 p5 P8 h6 X4 [
(command "line"  pt1  pt2 "")& [3 f: g0 [" H3 ~" P
(command "line"  pt3  pt4 "")4 {4 W1 i) ^$ _4 E7 J
/ x1 N# R- Q' j
, A) A. P* g. h6 {7 J' B& Q, p% u/ @8 W, ?$ W. k( E2 |) N
" |; i$ C" C7 b4 ~5 A;存为.lsp文件- q$ |0 v! I. C# A8 G
加载命令appload
3 ]- f" P1 c, J8 f0 f+ Y; J. {& b命令是zx
/ q+ [% m6 M* c9 i8 q3 `
发表于 2012-11-16 07:39:16 | 显示全部楼层
有啊,有圆心标记这个指令啊
圆心标记可以的啊。但是需要根据圆的大小来设定中心线的长短,设定OK,点指令,再点圆,就可以标出十字中心线了。  发表于 2012-11-18 07:23
他的意思不是"圆心标记",而是,点圆心,就能自动画出中心线,AUTOCAD本身是没有这个功能的.除非安装插件  发表于 2012-11-16 08:34
发表于 2012-11-16 08:23:56 | 显示全部楼层
CAD再装个燕秀工具箱,强得很
发表于 2012-11-16 08:38:51 | 显示全部楼层
嗯,外挂燕秀推荐。
发表于 2012-11-16 08:49:17 | 显示全部楼层
清华天河插件也有此功能
发表于 2012-11-16 09:16:19 | 显示全部楼层
直接点标注圆中心线命令,不过,要改标注属性,
GMT+8, 2024-11-28 08:27 , Processed in 0.057029 second(s), 23 queries , Gzip On.
