楼主: 哦也希望
G99与G96的一些问题?
发表于 2012-11-15 19:25:29 | 显示全部楼层
G98是mm/rev;G99是mm/min。. S, {2 m4 s' K" y- v% Y
也就是说G99是跟转速没关系的。不管你S100还是S5000,F100就是1分钟进给100mm。而G98是每转进给,f0.2的话,S100,则每分钟进给=100*0.2=20mm。s5000,则每分钟进给=5000*0.2=1000mm。
 楼主| 发表于 2012-11-15 19:28:44 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-11-15 19:25 & k8 O! l. V9 x! W
G98是mm/rev;G99是mm/min。, L% e& C3 w& V) P- P  H( g
也就是说G99是跟转速没关系的。不管你S100还是S5000,F100就是1分钟进给100mm ...
: u7 [- p) q( E$ u+ _G96 S200+ T: x! Y- z: ?" Z
G991 Y5 _* [7 ?5 }9 t  q6 P7 h8 X1 f8 x
G00 X200.0 Z0.  M) Y# N9 E  R# Y8 A
G01 X20.0 F0.5: x+ J; z( g% z6 p+ I/ Y$ m8 d
是不是这个平面的刀痕应该是0.5mm
$ H; G  D! T, P! p  a现在是外面能看见刀痕,里面根本就看不见了, e1 N; ]' X0 ?
不要告诉我是刀坏了
" L1 B" i8 c1 S' `
X200时转速是318,此刻fr=0.5/318=0.0016,而X20时转速是3180.此刻fr=0.5/3180=0.00016,这个进给你能看见刀痕才怪!G99用0.5的进给纯粹是磨刀片。  发表于 2012-11-15 20:03
 楼主| 发表于 2012-11-15 20:20:42 | 显示全部楼层
哦也希望 发表于 2012-11-15 19:28 3 p( G! E7 w' `) o# v3 |
G96 S2003 m+ Q- G" @3 {- ]) i
G997 q% x  i4 }& w) H+ `
G00 X200.0 Z0.
8 q6 ]7 N% {5 V& A! @# o没有看见G99吗?
发表于 2012-11-16 16:40:19 | 显示全部楼层
3 g$ R0 X+ v5 u3 h+ ~, R+ s4 b  Q  A  }9 @) A" {6 k9 |  u. @
理论和模拟是这样的!~
+ p# {* s% Q, Y7 f+ S{:soso_e113:}会不会是参数问题?期待高手!~
发表于 2012-12-29 23:13:15 | 显示全部楼层
要用G96是不是要限定最高转速,G50
发表于 2012-12-30 09:27:28 | 显示全部楼层
楼主是不是用法有误,设定恒切削速度应限定最高转速,应使用每转进给
发表于 2013-1-1 16:51:36 | 显示全部楼层
最早输入都是 G97 G99 G40  现在不这样了
发表于 2013-1-1 18:14:07 | 显示全部楼层
T101 M3 S800 G97 G99' B9 |% i( T( M6 ]6 l8 l/ U
G96 S150(给的数值不对,只是给你一个例子)! o2 A) M9 K1 K# j0 I  j& D! l
G50 S15003 ?. Z! l* J) J" @4 o6 r
G0 X100 Z2 M8
6 \4 B" I& O/ F* {: O) Q) p: u9 H4 zG1 Z0 F0.3  w: ?8 y, O2 S" Q  Z- Q
X-0.5F0.12' M1 |5 O% t/ \" D
G0 Z2 G97 S8001 N1 @0 s+ l! `: o9 p" E
M30
2 P5 P' w& [$ x9 d3 J( S& U6 D
 楼主| 发表于 2013-1-1 20:57:13 | 显示全部楼层
jyz450 发表于 2013-1-1 18:14   \0 [7 j! j0 |
' T, ]" Y% @6 a# p$ }9 v  LG96 S150(给的数值不对,只是给你一个例子)8 M% a2 L( @& ~& R1 P
G50 S1500
; Y; n: c$ G0 ]7 U% ?) k; j不是数值的问题。是机床不支持。
8 j- s" o- e( `8 A9 F* T8 L& F  R! U" F
发表于 2013-1-6 21:39:19 | 显示全部楼层
哦也希望 发表于 2013-1-1 20:57 / Q+ A0 M' t2 ^  w  ?
不是数值的问题。是机床不支持。
6 ?# z  S: W7 S$ M. D  U机床不支持?????
: R, b) a, ?+ k% @! B/ N- l! U4 R
GMT+8, 2024-11-26 01:52 , Processed in 0.054023 second(s), 14 queries , Gzip On.
